1ste en 2de koppelingsveer inkorten?
75 berichten
marccoef
Berichtdoor marccoef » 08 apr 2010 21:43
Dit is zeker niet waar micha, dat kan ik je verzekeren.
fllex
Berichtdoor fllex » 08 apr 2010 21:48
Idd.
Koppeling draait evenveel toeren als je cil
het verschil in tanden per tandwiel zorgt ervoor dat de ene meer toeren maakt dan de andere
ga je natuurkunde boek openslaan :P
Berichtdoor shadowranger » 08 apr 2010 21:53
Er zit wel een kern van waarheid in, als je segmenten sterker tegen het koppelingshuis kunnen drukken bij meer toeren (bijvoorbeeld doordat de segmenten op een andere manier vastgezet zijn) kan de koppeling minder slippen zoals nu eigenlijk gebruikelijk is bij de standaard koppelingen. Die draaien om 1 punt heen en de achterzijde drukt tegen het koppelingshuis. Hoe verder het kurk slijt in de vorm zoals die tegen het huis loopt, des te groter het aangrijpvlak op het huis, des te minder slip.
Eigenlijk spreek je van een soort "lock-up" van de hoogste versnelling.
Berichtdoor Timo » 08 apr 2010 21:56
Maar met een leren koppeling (die ook veel minder slipt) haal je ook geen hogere topsnelheid. Wel trek je harder op. Daarom zou dat in mijn ogen ook het enige zijn wat kan gebeuren.
fllex
Berichtdoor fllex » 08 apr 2010 21:58
Precies. Ik heb het net uitgelegd.
De overbrenging van de cilinder -> koppeling is 1 op 1
koppeling naar huis is ook 1 op 1 als hij goed gekoppeld is
vervolgens zorgen de versnellingen ervoor dat het wiel draait met een andere overbrenging
Berichtdoor shadowranger » 08 apr 2010 21:59
Uiteindelijk is het wel de eindoverbrenging (tandwielen en ketting) die je snelheid bepalen. Kan ook zijn dat voor een 28 en achter een 22 tandwiel ligt. Trekkracht 0, maar top lekker hoog.
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 08 apr 2010 22:55
ja, ik vind het ook wel een beetje lul koek, maar de hele brommer ziet er standard uit!
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
michabooij
Berichtdoor michabooij » 08 apr 2010 22:57
en misschien bedoelt die dan dat die de vertanding van de versnelling heeft aangepast, dat is ook mogelijk, (maar wel een hels karwei)
mijn a35
michabooij
Berichtdoor michabooij » 08 apr 2010 23:20
en nou heb ik 't erover zie ik bij het topic van ingmar dat die dat heeft gedaan :O
mijn a35
michabooij
Berichtdoor michabooij » 11 apr 2010 14:26
komt die howto nog?
of nietmeer?
mijn a35
marccoef
Berichtdoor marccoef » 11 apr 2010 14:26
pfffffffff :|
michabooij
Berichtdoor michabooij » 11 apr 2010 14:30
hahahah :P
mijn a35
Berichtdoor tomostefan » 11 apr 2010 19:51
We gaan er aan beginnen!
fllex
Berichtdoor fllex » 11 apr 2010 19:55
yeah :D :D :D
Tomos 65cc
Berichtdoor tomostefan » 11 apr 2010 23:23
Ik ben klaar maar ik krijg de foto's niet op me pc, ik moet ff ergens een blauwtand stickje vandaan halen.
75 berichten
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 8 gasten
