Hobbelt
15 berichten • Pagina 1 van 1
Berichtdoor Timo » 14 apr 2010 15:40
Oi.
Vandaag begon ineens me brommer te hobbelen. Als eerste was me ketting de sjaak en die vloog er in zijn geheel af. Naar de bromboer gebracht en die heeft me 60 euro lichter gemaakt. Vtw, atw en ketting zijn toen vervangen.
Probleem is nu nog steeds niet opgelost. Als ik weinig gas geef hobbelt ie aan alle kanten. Als ik het gas los laat rolt ie soepel uit. Als ik vol gas ga begint alles ineens overdreven te trillen (veel meer dan normaal)
Probleem ontstond ineens vanochtend uit het niets. Begrijp d'r zelf geen kloot meer van.
Filmpje komt eraan.
Firezi
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 14 apr 2010 16:00
Kijk eens even of je blok goed vast zit?
Je blok zit met 2 bouten aan je frame vast.
Tomos Quadro e-start snor
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
Berichtdoor Timo » 14 apr 2010 16:01
3 bouten. En ja die zit vast :wink:
Heb ze net zelfs nog aangedraaid omdat ik zelf ook al zat te denken dat het daar aan lag, maar helaas was het niet zo makkelijk
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 14 apr 2010 16:04
Vaag..
En zit er speling op je balhoofd?
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
Berichtdoor Timo » 14 apr 2010 16:06
Mwah denk eerlijk gezegd niet dat het met me voorvork of iets in die richting te maken heeft?
Als ik bijv 40 kmh rijdt en ik laat het gas los dan rijdt ie gewoon soepel uit.
Sugi
Berichtdoor Sugi » 14 apr 2010 16:09
Klinkt alsof er iets in het blok in onbalans is geraakt aangezien het met gasgeven gebeurt..
Berichtdoor Timo » 14 apr 2010 16:10
Alleen bij half gas, dat is het rare. Bij volgas doet ie het bijna niet maar dan begint ie bij de 40 kmh enorm overdreven te trillen en ik ben bang dat er weer iets kapot gaat als ik die snelheid overtref.
Filmpje:
Link
Ricker
Berichtdoor Ricker » 14 apr 2010 17:12
Slag in je wiel ofzo? Zit je achterbrug nog strak?
Misschien zijn er een paar tanden van je interne vertanding afgebroken dat het in onbalans is ofzo. Ik zou t niet weten.
Wat voor hobbel is t precies? Op en neer, links/rechts?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor Timo » 14 apr 2010 17:16
Op en neer.
Achterband staat met een spanning van 3,5 bar. Achterbruglagers zijn pas jaartje oud en me achterbrug zit nog gewoon zonder speling vast. Wiel is helemaal recht.
Maar zoals ik al zei het probleem doet zich alleen voor bij gas geven.
Tandjes van interne vertanding kapot? Geen idee hoe ik dat voor elkaar wil krijgen. Maar dit blok is compleet gereviseerd wat er nu onder hangt en is uit 2005. Hooguit 1000km oud. Nee dat zal het niet zijn.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 14 apr 2010 17:21
Misschien zijn de kurkaslagers tijdens de revisatie niet goed erin gezet? Of andere lagers. Dat deze nu al op/versleten zijn.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor Timo » 14 apr 2010 17:26
Zou me erg onwaarschijnlijk lijken maar het zou misschien kunnen.
Die kennis die dit blok aan mij heeft gegeven reviseert al sinds zijn jonge jaren tomos puch en minarelli blokken.
Mocht er niemand anders met suggesties/oplossingen komen dan zit er misschien niks anders op dan het blok open trekken.
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 14 apr 2010 18:11
ik had er ook een hobbeltje in zitten en bij mij waren me lagers verrot van me achterwiel.
heb je daar al eens naar gekeken?
Mijn grote vriend Mr. Tomos Standaard
Setup:50cc cilinder met snorkop
standaard snel uitlaat
carb 14/9 met sproeier 52
standaard luchtfilter met begrenser
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 14 apr 2010 18:12
lijkt me stug, als het aan de achterwiel lagers lag dan zou het hobbelen constant zijn
Berichtdoor Timo » 15 apr 2010 18:48
Het viel me op dat me voortandwiel niet meer erg goed was. Toen ik 'm eraf haalde bleek ie niet meer recht te zijn. Na het vervangen ervan was het hobbelen bijna helemaal weg. Toen mn band 4 bar gegeven en nu is het helemaal opgelost.
Toch bedankt voor reacties! :mrgreen:
Ricker
Berichtdoor Ricker » 15 apr 2010 23:29
BAM, daar gaat je band. Man, is mijn boekje staat 2.4 achter ofzo :P.
Ik heb er 2.8 in.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
