help mijn tomos doet het niet
9 berichten • Pagina 1 van 1
ivar731
Berichtdoor ivar731 » 16 apr 2010 17:07
mijn tomos doet het niet kan iemand :? mij helpen het is een tomos A3
bij voorbaat dank
Ivar
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 16 apr 2010 17:09
wat denkje zelf? dat wij hier op het forum bij de politie eenheid zitten en op onderzoek uitgaan om te bekijken wat voor probleem jou tomos heeft? wees duidelijker, wat is het probleem sinds wanneer is het begonnen wat hebje verandert etc
Henk de vries
Berichtdoor Henk de vries » 16 apr 2010 17:10
er zit aan de linker kant een hendeltje. daar moet je op trappen en dan doet ie het weer. :lol:
ivar731
Berichtdoor ivar731 » 18 apr 2010 08:43
nou kijk,
ik heb een tomos gekocht die het niet deed de vorige eigenaar zegt dat hij door de kickstart heen is getrapt.
ik het het carburateur schoongemaakt, zuigerveren vervangen(waren kapot) en ontdekt dat er geen toeter en geen kilometerteller op zit zou dat het kunnen zijn??? Ik zou het niet weten want de bougie vonkt nog gewoon. De uitlaat krijg ik niet meer op het cilinder vast want het schroefdraad is te kort maar niet afgebroken. is dat voldoende???
Ivar
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 18 apr 2010 10:09
oke, ten eerste haal je niet een kapotte tomos als je helemaal afhankelijk ben van tomos forum omdat je zelf niet kan sleutele,
leg eens uit:
- komt er benzine in je cilinder? (paar keer kicken en gas geven zonde bougie en dan ruiken bij je bougie poort)
- vonkt je bougie als je kickt? (bougie loshalen tegen je cil aan leggen, wat ook kan bougikabel vasthouden maar dan krijg je stroom)
dit zijn belangrijke dingen dus gelijk chekken
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 18 apr 2010 11:43
Het maakt helemaal niets uit als er geen kmteller of toeter opzit hoor.
Je kunt beter wat logisch nadenken.
Je moet letten op de volgende dingen,
Vonkt ie?
Compressie?
Krijgt ie benzine?
Als dit goed is moet hij wel starten
En probeer die uitlaat eens goed tegen de cilinder te drukken en dan de moertjes erop draaien.
(en natuurlijk ook een pakking)
Weer terug van weg geweest
marijn8888
Berichtdoor marijn8888 » 18 apr 2010 22:54
Uit je verhaal maak ik op dat je dus je uitlaat niet vast hebt zitten. Zonder uitlaat start jouw Tomosje niet, want tweetakt heeft tegendruk nodig. Je kan gewoon bij de bromboer nieuwe uitlaattapeindes halen, dan kan je em weer normaal bevestigen. Succes ermee!
Jij kan zeker geen wheelie jonge
hierrr
ivar731
Berichtdoor ivar731 » 26 apr 2010 15:50
Er komt geen benzine in het cilinder maar de carburateur hebben we al helemaal doorgekeken
daar ligt het ook niet aan , voor de flauwe mensen onder ons de tank is vol en het benzinekraantje zet ik altijd open
marccoef
Berichtdoor marccoef » 26 apr 2010 15:53
Membraam naar de rambal?
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
