graag hulp kan het alleen maar door uitboren ? dat kan ik niet
alvast bedankt voor reactie
dat is het juist! je moet die torx er in rammen en dan zit hij vast en dan kun je hem er zo uitdraaien en een torx kost geen drolja ik had al ijzerhandel hiero gebeld en die zeiden dat da met torx nie kan die past niet en ik heb geen torx dus dta kost extra eld :S ik ga vandag f me blok eronder uit hale, welke moeren moeten dan allml los? moet ik nog ergens op letten? dan ff eruit bijtelen of zagen
