spruitstuk caburateur aansluiting
emmerick
Berichtdoor emmerick » 28 apr 2010 21:28
hallo allemaal, hoe strak ik mijn caburateur ook om mij nspruitstuk schroef hij blijft losjes deromheen zitten dus dat ik de carb kan draaien , mjn tomos loopt ook niet stationair en ik las ergens dat het daardoor kan komen , is dat zo? ik dacht eerder aan verkeerde sproeier (zie andere topic: bij afstellen) maar hoe kan ik ervoor zorgen dat hij beter afsluit?
mvg.
BeunnerR
Berichtdoor BeunnerR » 28 apr 2010 21:34
nieuw schroefje en moer halen?
is vast dol als ie niet strakker gaat of bedoel je dat niet,
zou dat eerst oplossen en daarna kijken of je m af ken stellen als dat dan nog nodig is.
howdoe <O~
Tomos snor 2010 65cc blab
BMW 520i E34.. 6inlijnkut
BMW 325i E36 -- driftbakki
emmerick
Berichtdoor emmerick » 28 apr 2010 21:44
er zit nu rubbertje tussen maar ik kwam erachter dat me bougie grijs werd met sproeier 82 :S wtf en ik ging ginster naar bromboer en die zei ja ik had 70 cc en die had sproeir 90 ofzo en toen reed die goed :S wtf 90? owhja en hij start nu niet meer :S maar het ligt nie ana de moer de moer gaat helemaal strak alleen hij sluit hem niet echt goed af want de moer gaat helemaal strak maar daaronder blijft het nog beetje wijd , ik had rubbert tussen gedaan zodat hij geen valkse lucht kreeg en hij gaat nie meer aan :S
Berichtdoor shadowranger » 28 apr 2010 23:37
Heb je een 16/16 carburateur? Dan zou ik eens kijken naar de diameter van de opening waarmee deze op het spruitstuk komt te zitten. Als daar teveel speling op zit kan je ook beun wat tape omheen draaien om de klempassing wat te verbeteren.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 29 apr 2010 14:06
hallo
ja ik heb 16 16 ja. en ik deed er eerst rubber tussen maar toen starte hij niet :S maar ik zal het proberen met tape :P
Berichtdoor shadowranger » 29 apr 2010 21:29
Als je carburateur dan wel goed aansluit heb je kans dat je sproeier dus weer veel te groot is.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 29 apr 2010 22:30
ja maar geef es inschatting dan wat je denkt dat ik voor sproeier nodig heb want ik heb geen idee , iemand hierzo opt forum had het over 50 cc 16 16 carb en die had sproeier 82 en ik heb 70 cc brom dat moet dan hoger zijn lijkt me. Maarja ik hoor ook mense met 15 15 carb en 70 cc die hebben 70 ofzo :S dusja is dat per brommer heel erg verschillend dan? ik wil niet een beerg sproeiers kopen namenlijk
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 8 gasten
