tomos achteruit???
wolter
Berichtdoor wolter » 10 mei 2010 18:56
nou ik had net een probleem maar da is al opgelost
maar ik kan er niet tegen als ik neit weet hoe zo iets is gebeurt.....
nou ik had bij een moat van me zijn ontsteking op bromstand gezet.. en toen alles er weer mooi op gedaan we gingen kicken en toen ging het wiel de verkeerde kant op en de kick starter schoot naar voren en toen linkse blok kap naar de klote..
dus ik alles er weer vanaf gehaalt ik kon niets vinden.. dus alles er weer op gedaan en toen deed ie het gewoon weer :?
dus waar zou dat aan kunnen liggen?
MVG
Tomos Stnd Snor.. (OVERLEDEN!)
70cc Airsel + 70cc DMP kop
Ontsteking zo vroeg mogelijk
15/15 Carb
ATW 26 VTW 26
Gianelli Reverse
Tegenwoordig : Motorhispania
DR 80
technigas X-NOX uitlaat
dell orto 17,5 mm
VTW 14 ATW 53
Berichtdoor Timo » 10 mei 2010 19:02
Ontsteking veel te vroeg afgesteld. Daardoor wordt de zuiger/krukas de andere kant op geduwd. Met als gevolg dat je wiel achteruit gaat draaien en je kickstarter raar gaat doen.
wolter
Berichtdoor wolter » 10 mei 2010 19:04
nee dat is onzin want ik had hem gewoon op bromstand gezet
15/15 Carb
ATW 26 VTW 26
Gianelli Reverse
DR 80
dell orto 17,5 mm
VTW 14 ATW 53
Berichtdoor Timo » 10 mei 2010 19:06
Nee dat is geen onzin.
Sommigen krijgen het ook voor elkaar door het wiel achteruit te draaien tijdens het kickstarten. Of dit ook echt zo is weet ik niet, heb het zelf nooit geprobeerd.
Berichtdoor tomostefan » 10 mei 2010 19:08
Dus moet je je grondplaat nog een stukje terug naar snor zetten
Berichtdoor PimW » 10 mei 2010 21:00
Dat gaat dus alleen op als je hem echt HELEMAAL verkeerd zet. Niet een stukje te ver oid maar half rond.
En dat gaat ook niet zomaar weer over zonder iets te veranderen.
Zat je vliegwiel wel gewoon goed op de krukas dan (spietje in spiebaan)?
wolter
Berichtdoor wolter » 11 mei 2010 01:28
@ pimw ja dat klopt..
@firezi leg me dan eens uit als ik alleen de vlieg wiel er weer afhaalde en er weer opzetten dat ie het toen weer deed?
15/15 Carb
ATW 26 VTW 26
Gianelli Reverse
DR 80
dell orto 17,5 mm
VTW 14 ATW 53
Berichtdoor PimW » 11 mei 2010 09:04
Zat dat vliegwiel er dan wel goed op vraag ik je.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
