zuiger piept in cilinder
15 berichten • Pagina 1 van 1
kc
Berichtdoor kc » 14 mar 2006 16:06
Heb pas een andere zuiger en een andere cilinder (tweedehands) op mijn tomos snor gezet.
Ik heb er nieuwe zuigerveren opgezet.
Nu is het probleem dat ik de zuiger nogal hoor piepen in de cilinder.
Ik heb er nu ongeveer 60 km mee gereden op een rustige manier.
Is dit normaal en verdwijnt dit gepiep na zo'n 300 km inrijden of is er echt wat mis.
Naar mijn weten zijn de zuigerveren er perfect opgegaan na alles goed schoon te hebben gemaakt en zijn ze ook niet gebroken.
jboy
Berichtdoor jboy » 14 mar 2006 17:36
:shock: doe je wel meer olie in je benzine dan normaal?
mijn tomos doet het gewoon :)
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 14 mar 2006 17:50
Als je gewoon met normale hoeveelheid olie in je benzine hebt gereden dan kan het zijn dat je zuigerveren doordat ze nieuw zijn niet zo goed zijn gesmeerd en daarom mischien dat geluid
kc
Berichtdoor kc » 14 mar 2006 18:29
heb er gewoon brommix inzitten.
Is het nodig daar extra olie aan toe te voegen dan?
Of is het zo dat het vanzelf inslijt.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 14 mar 2006 18:38
wanneer piept je zuiger?
altijd als je hem op en neer beweegt met de kickstart oid?
of alleen als hij stil staat? rijdt? etc.
ik denk eerder dat je koppaking een fluitend geluid maakt
kc
Berichtdoor kc » 14 mar 2006 18:46
Met kickstarten hoor ik niets.
Ook op stationair hoor ik niets
Als ik dan wegrijdt hoor in een constante piep (fluit) en dan op hogere snelheid hoor ik het meer piepen.
Als ik kijk naar bougie is deze mooi bruin.
Bij plaatsen zuiger zijn alle pakkingen vernieuwd.
Dus?????
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 14 mar 2006 18:56
Had je dat geluid niet met vorige cilinder?
En weet je zeker dat dit niet het standaard-Tomos-geluidje is.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 14 mar 2006 18:57
zoon geluid heb ik ook, bij mij zit ik te denken aan de krukas lagers.
alleen heb ik nog geen tijd om die te vervangen.
kc
Berichtdoor kc » 14 mar 2006 19:21
Heb pas net deze tomos S25. Hiervoor altijd puch maxi gehad, dus weet eerlijk gezegd niet hoe standaard geluid van tomos is. Toch lijkt mij dat de zuigerveren niet zo mogen schuren tegen cilinderwand. De vorige cilinder en zuiger piepten ook al zo maar ik wist pas naderhand dat de vorige eigenaar er een nieuwe zuiger en veren in had gezet en dat deze nog moest worden ingereden. Ik ben gewoon volgas (30kmpu) gaan rijden er mee en toen (je raadt het al) ...vastloper.
Misschien dat de oorzaak toch dieper ligt????
Gezien de reacties is het dus niet normaal dat er bij plaatsen nieuwe zuiger + veren eerst wat 'stroefheid' optreedt en er tijd nodig is om de veren en zuiger in te laten slijten in cilinderwand.
Ik denk dat ik hem morgen maar even openmaak en kijk wat er aan de hand met zuiger/cilinder. Ik hou jullie op de hoogte! :lol:
jboy
Berichtdoor jboy » 14 mar 2006 22:47
:shock: je moet sowiezo meer olie er i n doen in je benzine anders heb je strax weer een vastloper als je te hard rijdt enz. :?
larz
Berichtdoor larz » 14 mar 2006 23:23
ik heb ook net een nieuwe zuiger maar ik heb alleen met het monteren van de zuiger alleen wat olie in me cilinder gesmeert en op me zuiger zodat hij er soepel inging en bij mij is er nix aan de hand
jboy
Berichtdoor jboy » 15 mar 2006 11:48
:? hm nou t is iig welaan te raden :P
freak
Berichtdoor freak » 15 mar 2006 12:40
nieuwe zuigerveren in een oude cilinder maken wel us wat raare geluiden.
maar als dat op elkaar ingesleten is dan houd het van zelf op.
als ie na zo,n 500 km nog steeds piept,hang us een stukje kaas voor je brommer :lol: :lol: en ik spreek uit ervaring(zie m,n plaatje)
oke :wink: gekheid,hij houd er van zelf mee op,het moet eerst effe op elkaar inslijten.
kc
Berichtdoor kc » 16 mar 2006 17:16
Nou nou eindelijk......
Zuiger was toch kapot. Aan achterkant van de zuiger waren stukjes afgebroken, had niet goed opgelet want hij zat op z'n kop in de cilinder.
Nu weer een andere cilinder en zuiger erin gezet, beetje olie gebruikt. Een scheutje extra tweetaktolie in de benzine gedaan. Maar tot mijn verbazing, hij piept weer zo.....
Volgens een van jullie (moderator) kan het wel 500 km duren voordat dat geluid dus weg is. Nou ik zal proberen er mee te rijden en zal me weer melden over 500 km......Frankrijk??????
Bedankt in ieder geval voor al jullie reacties......
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 16 mar 2006 17:39
òk dan gaat ie op slot
suc6 nog
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 13 gasten
