traanplaat
37 berichten
Rolfo
Berichtdoor Rolfo » 17 mar 2006 16:25
Hey,
ik wil op de kappen van m'n tomos traanplaat maken, alleen ik heb geen flauw idee hoe of wat... heeft iemand dit al eerder gedaan en heeft tips?
greetz Rolf
p.s Heb een tomos standaard
>Tomos freak<
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 17 mar 2006 19:25
Heej ik heb het juist gisteren gemaakt :P toevallig :P
Ik neem aan dat je het bedoelt daar waar je je voeten op zet, dat je wat nu van geribbeld rubber is, van traanplaat wilt hebben. Niet je hele kappen (toch?)
iig heb ik het zo gedaan:
Ben naar een carrosseriefabriek bij ons in de buurt gegaan, een vent heeft voor mij 2 strips van 5x40 cm traanplaat geknipt. Het waren gewoon rechthoekige strips traanplaat.
Toen heb ik die rubberen strips die er standaard op zitten los geschroefd, en op de onderkant(!) van de traanplaat overgetrokken met benzinestift.
Daarna heb ik de grove hoeken eruit gezaagd met een gewone ijzerzaag, en toen ik de grove lijnen had ben ik met een slijptol voorzichtig de zijkanten wezen afronden. Nu moet ik alleen nog ff met een btje schuurpapier de laatste hand eraan leggen (een beetje de laatste paar bramen weghalen)
Ik moet ook nog gaten erin boren om ze vast te schroeven (gewoon op dezelfde plek als de standaard rubberen strips)
Ziehier het resultaat:
Links een rubberen strip die er standaard op zit en daarnaast het traanplaat
Edit: oja nog 1 tip, als je ze in de bankschroef zet, doe er een ouwe doek omheen!!! traanplaat is namelijk van aluminium en je hebt zo een dikke kras of afdruk van je bankschroef in!!
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 17 mar 2006 21:26
En heb je kunstof kappen dan zijn deze te koop
Rolfo
Berichtdoor Rolfo » 18 mar 2006 17:08
wreed!!! k heb de wat nieuwere tomos, tis een 2003... dus t is een hele kap in plaats van zo'n stuk.
wil hem met boutjes gaan bevestigen alleen ik ben me lam geschrokke van een stuk traan plaat... 100 bij 50 is €32.50 bij de Gamma.
Weet jij misschien waar ik dit goedkoper kan krijgen?
we wonen in de buurt dus als je een adresje hebt:P
katerz Rolfo
>Tomos freak<
larz
Berichtdoor larz » 18 mar 2006 17:27
als je nieuwre tomos heb dan kan je ze gewoon kant en klaar kopen bij euroscooters.nl geloof ik
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 19 mar 2006 22:08
En als je ze toch zelf wilt maken en zin heb om naar katwijk te rijden voor een endje traanplaat, dan kan je naar Kees Mulder carosseriebedrijf gaan, die zit in bedrijventerrein 't Heen.
Bij mij maakte die vent dr geen probleem van want het was maar 10 bij 40 en dat deed die zo ff, gwoon een beetje aardig tegen hem doen, enthousiast vertellen dat het voor je brommer is dan geeftie je t wel zo mee denk ik 8) 8) (wat de prijs is als je veel traanplaat nodig hebt weet ik niet)
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 19 mar 2006 22:15
wat voor soort bedrijven hebben meestal traanplaat ?
(behalve winkels dan uiteraard :P ).
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 19 mar 2006 22:20
Tsja moelijk te zeggen.. ligt eraan heah :P
Carosseriebedrijven, auto/vrachtwagen garages (niet van die hele nette zoals kwik-fit en motorhuis enzo maar meer van type sloperij) rij een willekeurig bedrijventerrein binnen, kijk goed om je heen, aan iedereen vragen en blíjven zoeken :P zo heb ik t ook gedaan (of vraag je ouders) 8)
lars
Berichtdoor lars » 20 mar 2006 14:42
bij ons is een oud ijzer bak daar liggen er ok vaak zat dinge in en ok traanplaat en een van me brommers heb ik er ok uit gehaald en rijd nou uitstekend hoefde aleen een benzine slangetje vervangen en dit lul ik nie :!:
Rolfo
Berichtdoor Rolfo » 21 mar 2006 19:44
das ckr chjil!!!
mare k heb t via internet besteld nu nog wachten:(:(:(
katerzzz
>Tomos freak<
PuchMachoman
Berichtdoor PuchMachoman » 22 mar 2006 11:19
ff tussendoor: Je hebt ook gewoon traanplaat van staal(tot 10,2mm dik ;))
Puch Maxi s:(NIEUW KICKBLOK!!) In opbouw, 70cc RGD, Leovincie HM met Proma demper, 18mm Dellortho Carb, twv 15:45
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 22 mar 2006 18:20
Jah ok, maar dat roest sneller en is veel moeilijker te bewerken enzo he :P
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 24 mar 2006 12:53
persoonlijk vind ik traanplaat lelijk op een tomos,,
je voetensteuntjes zijn te klein voor traanplaat,,
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Rolfo
Berichtdoor Rolfo » 24 mar 2006 15:07
Voetsteuntjes???
de kap waar je carb onder zit...:S...
>Tomos freak<
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 24 mar 2006 16:00
Jah idd, kwou al zeggen...
Traanplaat doe je niet op je voetsteuntjes maar op de kappen :P
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 24 mar 2006 20:09
ohh op die fiets :lol:
nouja wie doet er nou traanplaat op ze kappen:S
tis geen behang , imo :roll:
~Endy Reverse
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 24 mar 2006 20:44
nouw wat eerst rubber was wordt bij mij straks traanplaat (as me brommertje in mekaar zit :P ) en reken maar dat dat dr gelikt uit ziet 8)
Rolfo
Berichtdoor Rolfo » 25 mar 2006 20:15
heb de sjizzle binne :D en monteert, kan iemand me vertelle hoe ik een foto kan invoege???
greetz
>Tomos freak<
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 25 mar 2006 20:16
Upload de foto naar http://www.imageshack.us, doe dan de link die je dan krijg tussen dit: [img]hierdelink[/img]
Rolfo
Berichtdoor Rolfo » 25 mar 2006 20:24
>Tomos freak<
37 berichten
Terug naar “Uiterlijk”
