AANZETTEN
26 berichten
kobussie
Berichtdoor kobussie » 18 mar 2006 17:15
Ik heb mijn tomos weer in elkaar gezet na een jaar stilgestaan te hebben
maar hij start niet na 50 keer kicken, dit komt waarschijnlijk omdat hij zolang stil heeft gestaan (heb ook geen choke).
ik heb geen zin meer om nog vaker te kicken weet iemand niet een andere manier om em aan te krijgen.
het enige wat ik kan bedenken is aan de arm van een vriend op zn scooter te hangen.
larz
Berichtdoor larz » 18 mar 2006 17:24
neej heb je nix aan....weet je zeker dat je onderdelen allemaal goed zijn?
en wat was er uit elkaar? alleen je frame enzo of ook je blok?
probeer is te kijke of je een vonk hebt
kobussie
Berichtdoor kobussie » 18 mar 2006 17:31
ja alles is goed blok lag uit elkaar
goeie vonk alles afgesteld nieuwe pakkingen, olie etc, alleen geen choke.
maar waarom zou ik niet aan de arm van een vriend kunnen hangen proberen, want een 2speed kan je ook aanrennen maar daar heb ik geen zin in want hij gaat toch niet gelijk aan met kicken dus ook niet met effetjes rennen.
Multifix
Berichtdoor Multifix » 18 mar 2006 17:32
kan je er geen carburateur met choke op zetten?
Anders als het koud is krijg je hem bijna niet aan, lijkt me.
larz
Berichtdoor larz » 18 mar 2006 18:53
ik heb nog nooit gehoort van aanrenne maar dat kan ook aan mij liggen
Multifix
Berichtdoor Multifix » 18 mar 2006 19:15
het schijnt te kunnen, ik heb het ook nog nooit gezien of gedaan :P
Maar hoe zou je dit moeten doen eigenlijk? want je hebt geen koppeling
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 18 mar 2006 19:18
aanrennen lukt wel maar zoals hij zegt kan dit bij 2speed.
ik heb 1speed en kan hem niet aanrennen, weet niet of dit aan de 1 of 2speed blokken ligt?
maar het kan zijn dat je perfecte vonk het maarik had het laatst ook toen probeerde ik een nieuw bougietje en reed hij weer.
staat je ontsteking op tijd :?:
kobussie
Berichtdoor kobussie » 18 mar 2006 19:25
gewoon rennen dan gaat ie vanzelf aan
alleen met een 1 speed gaat dat niet
kobussie
Berichtdoor kobussie » 18 mar 2006 19:26
ik ga een nieuw bougietje proberen nu je het zegt
had een stel gare in mn gereedschapkist liggen, misschien de verkeerde gepakt.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 18 mar 2006 19:40
ja dat dacht ik ook: hij vonkt, toen zegt een vriend: probeer eens een ander bougietje :P
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 18 mar 2006 20:33
even over dat aan rennen:
mijn tomos A5 2 speed slaat pas bij 15 km uur aan ( als je zou willen rennen is dit toch zwaar met zo'n burm derbij )
dit het ik ondervonden door mijn brommer met een niet lopende *motor contackt aan van een berg te laten duwen. ( toen was die btw al wel warm dus koud heb je miss nog veel meer nodig )
Tomos Revival: A35 blok, 65cc airsal / eurokit (44mm), doppler race membraam, standaard kop, aangepast standaard filter ,15.15 Dell‘orto SHA, 15mm olie injectie spruitstuk, sproeier 70, Homoet 4P uitlaat, 26-24 vertanding. Top : 80
kobussie
Berichtdoor kobussie » 19 mar 2006 19:39
heb het vaak genoeg gedaan voor de grap
maar het was de bougie trouwens....
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 19 mar 2006 20:17
dus hij rijdt weer?
dreeg
Berichtdoor dreeg » 19 mar 2006 21:25
je kunt een tomos gewoon anarennen mar je moet hard genoeg rennen bij de een gaat het makkelijk bij de ander moet je je longen uit je lijf rennen
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 19 mar 2006 21:34
bij alle tomossen :o ?
dus gewoon shoke aanzetten benzine kraan open en rennen ?
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 19 mar 2006 21:40
wat ook wel handig is meestal:
Zit er wel benzine in/staat de benzinekraan wel open??? :P
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 19 mar 2006 21:54
maar.. zoals bij puch enzo dan heb je toch bij de rem zeg maar zoiets dat je moet indrukken terwijl je rent of niet ?
of is dat de shoke.. wat bij tomos gewoon rechts in de kap zit?
moet je die dan gewoon induwen en beginnen te rennen ?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 19 mar 2006 21:58
Dat hendeltje is alleen om m aan te rennen.
ALs je dat hendetje inknijpt voel je dat hij ''aangrijpt'' en als je dan rent slaat hij (hopelijk) aan.
Knijp je dat hendeltje niet in ken je rennen wat je wil...
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 19 mar 2006 22:00
mja oke, maar zó'n hendeltje heeft tomos niet he..
Tossie
Berichtdoor Tossie » 19 mar 2006 22:01
Nope..
Ik had er tot 5 minuten geleden ook niet van gehoord dat je een Tos kan aanrennen... Ik probeer het zo wel even 8)
26 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
