Airsa 50cc en SHA 15/15 probleem
16 berichten • Pagina 1 van 1
Badmuts
Berichtdoor Badmuts » 08 jun 2010 23:07
Ik heb zojuist een Airsal 50cc snel cilinder met zuiger en Dell'ortho SHA 15/15 gemonteerd. Nu wil dit alleen goed lopen met de choke erop. Wanneer hij zonder choke loopt slaat hij meteen uit. Er zat een sproeier 61 in. Ik heb het geprobeerd met sproeier 60 en dan elke keer een maat kleiner tot 54. Ik heb nu geen grotere sproeier als 61.
De setup loopt beter met 14/12 carb. Maar ook niet super.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Verdere setup staat onderaan
Laatst gewijzigd door Badmuts op 08 jun 2010 23:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Bromkop
14/12
Sproeier: 53
Power filter
Homoet
26/22
55/60 km/u
marccoef
Berichtdoor marccoef » 08 jun 2010 23:09
probeer eens zonder luchtfilter?
wat gebeurd er dan ?
Badmuts
Berichtdoor Badmuts » 08 jun 2010 23:11
Zonder nog steeds hetzelfde
Bromkop
14/12
Sproeier: 53
Power filter
Homoet
26/22
55/60 km/u
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 09 jun 2010 01:28
jonge als je hem alleen op choke kan starten en als die eraf gaat en als de choke er dan af is en hij valt uit staat hij te arm probeer sproeier 65-70 ofzo ff wel met het setup wat je wilt hebben en ga dan wat groters proberen
Badmuts
Berichtdoor Badmuts » 09 jun 2010 18:37
Wat is de standaard sproeier van een SHA 15/15 ?
Bromkop
14/12
Sproeier: 53
Power filter
Homoet
26/22
55/60 km/u
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 09 jun 2010 18:51
geen licht aan je setup wat is het in totaal?
tomos-racer
Berichtdoor tomos-racer » 09 jun 2010 19:07
je sproeier is te klein, standaard zit er 68 in.
Badmuts
Berichtdoor Badmuts » 09 jun 2010 19:24
Oke ik heb even wat anderen sproeiers gehaald. Ze hadden helaas maar tot 64 de rest word nabesteld.
De volledige setup:
Bromkop
50CC Airsal
SHA 15/15
TWV: 26/22
Homoet
Powerfilter
Bij de Airsal 50cc klinkt het alsof er ergens valse lucht vandaan komt. Dit hoor ik niet bij mijn originele cilinder. Ik heb het nu al twee keer opnieuw gemonteerd zowel de 50cc Airsal en de originele cilinder. En telkens nieuwe pakkingen gebruikt.
Bromkop
14/12
Sproeier: 53
Power filter
Homoet
26/22
55/60 km/u
Ricker
Berichtdoor Ricker » 09 jun 2010 19:48
Denk wel dat je valse lucht heb ja. Voor 50cc heb je meestal niet zo'n grote sproeier nodig. Aangezien die op je choke wel genoeg lucht krijgt haalt ie dus wss zn lucht ergens anders vandaan. Doe een deo test.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
tomos
Berichtdoor tomos » 09 jun 2010 20:09
typ eens duidelijk man :')
als hij op choke rijd dan is je sproeier te klein.
je moet hem starten, deo op alle pakkingen spuiten en dan kijken of het toerental veranderd. zonee dan heb je geen valse lucht en dan moet er een grotere sproeier in.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
pim961
Berichtdoor pim961 » 09 jun 2010 20:47
je hebt veels te klein probeer 70 of groter was bij mij ook 70 maar koop 70 72 en 68 dan heb je zoie zo de goeie
Berichtdoor tomostefan » 09 jun 2010 20:53
Ja idd 70 ofzo
Ricker
Berichtdoor Ricker » 09 jun 2010 20:54
Voor een 50cc?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor tomostefan » 09 jun 2010 20:55
ja, ik had ook zo'n setup
Badmuts
Berichtdoor Badmuts » 09 jun 2010 23:31
Bedankt, Ik zal het morgen allemaal even testen op valse lucht en anderen sproeiers halen.
Bromkop
14/12
Sproeier: 53
Power filter
Homoet
26/22
55/60 km/u
pim961
Berichtdoor pim961 » 10 jun 2010 07:03
hij gaat het wel doen op sproeier 70 maar wel raar dat dan meestal in 70 maar 68 zit.
maar ik had bij mij ook 70 er in.
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 1 gast
