gerinkel vanuit cilinder na plaatsing nieuwe bromzuiger
21 berichten
brndst
Berichtdoor brndst » 11 jun 2010 09:15
Hoi :)
Ik heb eergisteren een bromzuigertje( met 2 sleuven bij de inlaat kant ) gemonteerd op me snor tomos.
Maar nu is het zo dat ik hem al 25km ingereden heb, maar ik hoor dus duidelijk een rinkel vanuit de cilinder komen.
Het is vooral als hij koud is, maar ook zo af en toe tot een bepaald toerental.
Als ik eenmaal vol gas rij, is het min of meer over tot dat ik weer afrem.
Ik heb alles goed gemonteerd, maar toch voelt het voor mij niet goed.
Ik hoor het graag!
Bekijk ook even me tomos ok?
viewtopic.php?f=68&t=14180
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 11 jun 2010 10:35
heb je wat aan je ontsteking gedaan?
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
brndst
Berichtdoor brndst » 11 jun 2010 10:38
2 weken geleden wel, en dat is dat ik de ontsteking op bromstand heb gezet. :)
michabooij
Berichtdoor michabooij » 11 jun 2010 10:42
ehm dan moet je gaan kijken naar je zuiger veren.
mijn a35
michabooij
Berichtdoor michabooij » 11 jun 2010 10:43
of miss iets wat los zit in je carters.
mijn a35
brndst
Berichtdoor brndst » 11 jun 2010 10:48
Zuigerveren zitten gewoon goed, ik heb dit vaker gedaan dus dta zal het probleem niet zijn. :)
michabooij
Berichtdoor michabooij » 11 jun 2010 11:04
je lagers vervangen?
mijn a35
brndst
Berichtdoor brndst » 11 jun 2010 11:14
Zoals ik al aangaf in mijn beginpost, de tomos heeft altijd goed gereden totdat ik het idee kreeg om een bromzuiger te monteren.
michabooij
Berichtdoor michabooij » 11 jun 2010 11:30
ehm je zegt ook dat het met de temparatuur zit,
ik zou dan denken dat je 'm beter moet inrijden.
mijn a35
brndst
Berichtdoor brndst » 11 jun 2010 11:46
Ik heb niet in bovenstaande reactie gezegt dat het aan de temperatuur ligt :?:
En beter inrijden, ik doe het al heel rustig aan. ik ben niet nieuw op dit gebied.
Ik wacht wel reacties af van andere members :)
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 11 jun 2010 11:56
Dus vooral op lage toeren maakt ie dat geluid?
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
brndst
Berichtdoor brndst » 11 jun 2010 11:59
Klopt ja,
echt een soort pingel..rinkel geluid
Berichtdoor tomostefan » 11 jun 2010 12:05
Is het niet gewoon je koppeling?
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 11 jun 2010 12:15
Hij maakt aardig duidelijk dat het uit zijn cilinder komt. Dit zal dan ook wel zo zijn.
Je weet echt 100% zeker,dat je krukaslagers en zuigerveren helemaal goed zijn?
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
brndst
Berichtdoor brndst » 11 jun 2010 12:19
100% vanuit de cilinder. :)
alle lagers etc zijn in orde, zuigerveren zaten bij de nieuwe bromzuiger inbegrepen.
tomos
Berichtdoor tomos » 11 jun 2010 15:46
dat is je koppeling,
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 11 jun 2010 15:59
koppeling.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 11 jun 2010 16:03
Ik hoor bij wel meer tomosjes rinkeltjes enzo, ook op youtube, de een heeft het meer en harder dan de ander. Ik heb het ook, alleen als die koud is de eerste 500meter, en als ik harder dan 42 rij komt het ook terug. (soms)
Volgens mij kan dat geen kwaad.
Offtopic:
Heb je verschil gemerkt tov de oude zuiger? (snor dus) wb, optrekken of topsnelheid?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor shadowranger » 11 jun 2010 16:16
Heb je je spruitstuk ook ontgrenst? Dat kan wel eens de oorzaak zijn, dat ie net te weinig binnen krijgt. Kijk ook eens naar de kleur van je bougie, misschien is de sproeier niet helemaal goed met deze setup. Of je ontsteking staat iets te vroeg, dan krijg je detonatie ipv verbranding.
Mocht dit het allemaal niet zijn, misschien toch idd wat hierboven al geopperd wordt: koppeling. Als het geluid weg is als je gasgeeft is het 100% zeker koppeling.
brndst
Berichtdoor brndst » 13 jun 2010 10:31
Offtopic:
ik merk er niet echt veel van, trekt bij lagere toeren wat sneller op maar de snelheid gaat niet omhoog.
Het spruitstuk heb ik ontgrenst.
bougi is iets te donker, dat klopt ook wat ik ben 1 maatje kwa sproeier omhoog gegaan omdat ik het zuigertje gemonteerd had. :)
Ontsteking staat op bromstand, dus ik zou het weet het niet echt meer wat het nou wel was.
Want op dit moment heb ik er nog wel ''last'' van maar het geluid word steeds minder. vooral als hij goed warm is, is het geluid bijna weg. :)
Toch bedankt voor de reacties! :)
21 berichten
