Zonder choke slaat ie af
10 berichten • Pagina 1 van 1
EricGSXR
Berichtdoor EricGSXR » 12 jun 2010 21:25
Beste forumleden,
Ik heb deze week een Tomos gekregen, het is een S25. Ding heeft 3 jaar stil gestaan en is mijn inziens geheel origineel.
Meteen begonnen met:
- nieuwe bougie
- brandstof eruit
- benzinekraan schoongemaakt
- benzineslang vervangen
- ontsteking afgesteld (contactpunt 0.35mm, voorontsteking 1.5mm)
- carburateur schoongemaakt (sproeier 50)
- luchtfilter schoongemaakt
- nieuwe spruitstuk pakking gemonteerd
Nieuwe brandstof er in, 1 trap en hij loopt. Probleem is alleen, hij rijdt alleen op de choke :?
Met andere woorden, hij krijgt te weinig brandstof of teveel lucht. Iemand enig idee?
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 12 jun 2010 21:29
Te keine sproeier denk ik :wink:
Wat is de kleur van je bougie dan ?
Mijn Tomos
EricGSXR
Berichtdoor EricGSXR » 12 jun 2010 21:36
Volgens mij is de hele Tomos nog origineel, incl sproeier.
stanneman
Berichtdoor stanneman » 12 jun 2010 22:02
Je kan dat zien aan de kleur van je bougie, de bougie verteld je of het mengsel goed is, teveel (rijk is) of te weining (arm)
Als je mengsel te rijk is, dan krijg je cilinder teveel benzine en te weining lucht. Het moet dus 50% benzine zijn en 50% lucht. Is je mengsel te arm dan krijg je cilinder teweinig benzine en teveel lucht. Dit is dus slecht voor je cilinder, je cilinder word daardoor warmer en je hebt dat kans op warmlopers of zelf een vastloper. Aan de volgende ken merken kan je zien of je mengsel goed is
•Zwart en nattig - Je sproeier is te groot monteer dan een kleinere sproeier
•Koffiebruinmetwit - Je hebt het goede mengsel
•Grijsachtigdroogwit - Je sproeier is veelste klein dus monteer snel een grotere
ik heb dit gekopieerd uit dit FAQ viewtopic.php?t=1864
dus kijk maar ff naar de kleur van je bougie ik denk dat hij groter moet :wink:
Mijn Tomos
EricGSXR
Berichtdoor EricGSXR » 12 jun 2010 22:08
50/50 is volgens mij niet ideaal. Wat beter is: 14,7 delen lucht en 1 deel brandstof :P
Maar de sproeier heeft hier niks mee te maken want de Tomos is compleet origineel (2e keer :') )
stanneman
Berichtdoor stanneman » 12 jun 2010 22:48
ja oke maar liep hij toen je hem net had of nie ?
Mijn Tomos
EricGSXR
Berichtdoor EricGSXR » 13 jun 2010 11:27
Nee hij liep niet omdat de contactpunten en de brandstof niet fris waren.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 13 jun 2010 12:08
En dan nog kan het zijn dat er een andere sproeier in moet.
Verschilt gewoon per Tomos.
Berichtdoor tomostefan » 13 jun 2010 15:34
Valse lucht misschien?
Berichtdoor Timo » 13 jun 2010 20:02
Ik zeg in eerste instantie ook valse lucht. Vervang eens al je pakkingen. Controleer overigens ook maar de kleur van de bougie. Als die wit is dan moet er alsnog een grotere sproeier in.
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] en 11 gasten
