raar probleem met rijden
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 22 jun 2010 21:01
heel raar probleem,
als ik gas geef op mijn tomos standaard snor dan draait mijn achterwiel niet mee.
je hebt mijn voortandwiel en links daarvan zit een soort grote bout met een borgplaatje.
die draait door en mijn tomos hapert zeg maar een soort van door, is er iets stuk wat moet ik doen ?
zie filmpje.
http://maxhouse.hyves.nl/album/37192527 ... file_Photo
ik heb een snor tomos.
set-up : bromkop 50 cc
VTW 26 , ATW 28
12 mm onbegrenst spruitstuk
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 22 jun 2010 21:06
je profiel is af geschermd dus kunnen we het filmpje niet zien :')
Mijn Tomos
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 22 jun 2010 21:12
nu wel :) toch ?
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Berichtdoor Timo » 22 jun 2010 22:58
Plaats gewoon even op youtube en plaats de link hier.
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 22 jun 2010 23:03
Hier doet hij het wel.
In dat borgplaatje steekt een klein stukje uit wat in het tandwiel moet.
En je moet een stukje borgplaat tegen de moer aan slaan.
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
marccoef
Berichtdoor marccoef » 23 jun 2010 00:10
Inderdaad,
Even je linkercarterdeksel eraf schroefen, eerst kickstart natuurlijk.
Dan 1. EVENTUEEL nieuwborgplaatje kope als het nodig is, eurie ofzo
2. Borgplaatje met het pinnetje in je tandwiel slaan en om de schroef heen, (ook die schroef goed aandraaien natuurlijk).
voila, opgelost
