Tomos Loopt slecht, trekt niet door.
22 berichten
R4G3
Berichtdoor R4G3 » 29 jun 2010 14:02
Welke model tomos heb je?
Quadro e-start
uit welk jaar komt de tomos ?
2005
Snor
afgelopen zondag na het poetsen.
Nee.
Ik heb een Tomos Quadro e-start uit 2005.
Met een powerfilter en een bullet uitlaatje erop. de rest is standaard.
Zondag ben ik hem wezen poetsen en hij is toen flink nat geworden.
Sinds dien rijd mijn tomos slecht, hij trekt niet door en je krijgt een soort mitrailleur geluidje, hij trekt wel in in zen 2.
Wat kan het probleem zijn?
Groeten Jordy
AFCA
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 29 jun 2010 14:17
trok die eerst wel door zonder te sputteren? of bedoel je een ander geluid?
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
R4G3
Berichtdoor R4G3 » 29 jun 2010 14:27
Als het koud was stotterdie een beetje en dan na 5 seconde trok ie door, maar nu blijft ie dat mitrailleur geluid maken,.
AFCA
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 29 jun 2010 14:28
hij komt dus niet verder op toeren ? of op zijn top?
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
R4G3
Berichtdoor R4G3 » 29 jun 2010 14:29
Op zijn top, alsof hij blijft hangen.
AFCA
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 29 jun 2010 14:30
bekijk je bougie anders een na een paar km rijden.
als die wit is heb je te kleine sproeier
bruin is goed
zwart is te groot
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
R4G3
Berichtdoor R4G3 » 29 jun 2010 14:36
bruin is goed
zwart is te groot
al gedaan, hijs bruinig, tegen zwart aan.
AFCA
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 29 jun 2010 14:37
welke maat heb je nu?
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
R4G3
Berichtdoor R4G3 » 29 jun 2010 14:45
50.
AFCA
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 29 jun 2010 14:48
48 of 49 proberen
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
R4G3
Berichtdoor R4G3 » 29 jun 2010 14:50
48 of 49 proberen
Ik heb hem nu een jaar met een bullet uitlaat, en nu opeens doet hij het niet meer goed kan dat dan aan de sproeier liggen?
AFCA
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 29 jun 2010 14:52
tja dan moet je ff wachten tot andere een goeie suggestie hebben.
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 29 jun 2010 15:04
dat mitrailleur geluid en door trekken, dat ligt aaan je vraag teken veer!
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
R4G3
Berichtdoor R4G3 » 29 jun 2010 15:08
HÈ WAT?
Wtf is een vraag teken veer?
xD
AFCA
gerritje
Berichtdoor gerritje » 29 jun 2010 15:11
viewtopic.php?f=54&t=9051
dit dus, er is ook nog een FAQ over hoe je hem moet vervangen.
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
R4G3
Berichtdoor R4G3 » 29 jun 2010 15:38
Mmh, lijkt me sterk dat het daar aan licht.
Heb net men caberateur schoongemaakt toen reed ie even goed kreeg iet te weinig benzine viel ie uit, schudde ik een x met men tomos pakt ie hem weer en daarna valt ie weer uit. Nu is het probleem weer terug.
AFCA
gerritje
Berichtdoor gerritje » 29 jun 2010 16:12
mischien is je benzinekabeltje verstopt, dan krijgt hij te weinig benzine en als je schut dan loopt hij weer een beetje door?
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Joren
Berichtdoor Joren » 29 jun 2010 16:17
Is je tank vol?
Als 2x gehad dat ie het niet meer lekker deed omdat de tank leeg was. Ookal zat er nog een beetje in.
Als je hem dan even laat staan kan die het weer doen omdat er nog een beetje in de carburateur loopt.
En kun je met je tomos nog achteruit rijden? Zonee, dan is het je vraagteken veer.
michabooij
Berichtdoor michabooij » 29 jun 2010 19:28
voel je ook je tomos dan schieten met dat geluid, bij het overschakelen kan je rollenkooi gaan klappen.
mijn a35
R4G3
Berichtdoor R4G3 » 07 jul 2010 11:23
OPGELOST.
AFCA
22 berichten
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 15 gasten
