hoe kan je een vast/warm loper krijgen???
32 berichten
tomos16
Berichtdoor tomos16 » 23 mar 2006 21:13
hallo.
de naam zegt het al,, hoe kan ik een vast/warm loper krijgen??¿¿??
Tomos Quadro E-Start (brom)
Cilinder: 65cc eurokit/Airsal
cilinder kop: standaard brom
Uitlaat: technigas next terugloper met bidalot c-20 demper
Carb: 15/15
atw: 22
sproeier: 68
Top: 80 autoteller
Neon: Ja! blauw onder me blok
tomos is geverkoopt!!
Angerfist will survive!!!
HARDCORE WILL NEVER DIE!!!
larz
Berichtdoor larz » 23 mar 2006 21:40
niet inrijde van nieuwe onderdele
Tobias
Berichtdoor Tobias » 23 mar 2006 21:42
Ja, daar had ik ook een vraagje over. Als ik een 65 cc nieuw koop. Dan moet ik hem normaal 300 km inrijden maar is het ook goed als het 50 km
doe?
Mvg,
Tobias
onderschrift verwijderd.
uit privacy overwegingen...
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 23 mar 2006 21:46
een warmloper/vastloper kan je krijgen door hoge toeren en weinig smering.
en idd als je je onderdelen niet goed inrijd
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 23 mar 2006 21:54
wat gebeurt er bij een warmloper dan precies?
Tobias
Berichtdoor Tobias » 23 mar 2006 21:56
Hmm dat weet ik eigelijk niet maar ik heb hem wel een x gehad en toen
heb ik mijn blok gehoont i.v.m. dat er anders krassen in zouden zitten.
Mvg,
Tobias
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 23 mar 2006 21:56
je zuiger zet meer uit dan je cil en loopt dus vast tegen je cilinderwand.
een warmloper is bijna vastgelopen, een vastloper ben je te laat
Tobias
Berichtdoor Tobias » 23 mar 2006 22:01
En als het dan te laat is. Wat moet er dan vervangen worden?
Mvg,
Tobias
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 23 mar 2006 22:03
ghehe vastloper hebk wel al meegemaakt bij een vriend van me..
dan zit de zuiger helemaal vast in de cilinder.. dus dat heb je alvast nieuw nodig..
en als je hele erge pech hebt is ook je krukas naar de *piep*
tomos16
Berichtdoor tomos16 » 23 mar 2006 22:13
ik heb een tomos quadro helemaal *standaard en ik heb alleen een technigas terug loper eronder,,, als ik op se top ben,, dan maakt ie echt best wel veel toeren,, zou ik als ik lang volgas zou rijden een vastloper kunnen krijgen?
Carb: 15/15
atw: 22
sproeier: 68
Top: 80 autoteller
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 23 mar 2006 22:19
gewoon wat meer 2takt olie door je benzine doet
Tobias
Berichtdoor Tobias » 23 mar 2006 22:22
En als je dat niet doet kan ie dan wel een vastloper krijgen?
Mvg,
Tobias
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 23 mar 2006 22:33
de kans is groter
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 23 mar 2006 22:50
oorzake voor warmloper zijn:
te krappe squish (ruimte tusse kop en zuiger)
te hete bougie (brand gaten etc)
verkeerde zuiger (slijtage en schuren = hitte)
verkeerde zuigerveren ( " " " " )
onvoldoende koeling (spreekt voor zich)
niet warmrijden (hoge snelle temp stijging is niet goed)
inrijden heeft niets met warmlopen te maken, warmrijden wel
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 24 mar 2006 14:17
Kun je aan een bepaalt iets horen dan je een warmloper kunt krijgen zodat je hem misschien nog op tijd uit kan zetten ofzo? (miss domme vraag).
En als hij overtoeren maakt hoe klinkt dat dan?
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 24 mar 2006 14:34
overtoeren is een gevoel dat je ver over je ideale toerengebied zet.
een warmloper kan vrij onverwachts aankomen als een van de dingen hierboven van toepassing is.
freak
Berichtdoor freak » 24 mar 2006 16:03
voordat ie overschakelt naar de 2 versnelling maakt ie over toeren.
veel toeren weinig snelheid.
dit kun je opvangen door je tandwiel verhouding te veranderen.
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 24 mar 2006 16:54
ah oke bedankt 8)
tomos16
Berichtdoor tomos16 » 24 mar 2006 19:18
dus... wat zou ik nou eigenlijk het beste kunnen doen,, behalve die extra olie in je benzine
Carb: 15/15
atw: 22
sproeier: 68
Top: 80 autoteller
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 24 mar 2006 21:07
regelmatig dingen als benzinefilter, bougie en valse lucht checken.
32 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
