2e versneling
jan1948
Berichtdoor jan1948 » 30 jun 2010 09:02
hallo alle.is er een oplossing,mijn tomos snor gaat na heel lang vol gas geven pas naar zijn 2e versneling,pas niewe olie,spelen met het gas helpt soms,verders hoor ik niks verkeerd er aan, mvg jan1948 opa
marccoef
Berichtdoor marccoef » 30 jun 2010 09:21
Wat je is setup?
En je vertanding?
fllex
Berichtdoor fllex » 30 jun 2010 10:15
Ik zeg het is het vraagtekenveertje.
In de FAQ staat hoe je die vervangt.
jan1948
Berichtdoor jan1948 » 30 jun 2010 10:20
hoi dank voor je snelle reactie,hij heeft altijd goed gereden, en de versneling heeft ook altijd normaal goed gewerkt.en alles is nog is nog orgineel.hij heeft het nu drie weken,in zijn 1e trekt hij goed en snel op,alleen naar zijn 2e geeft problemen, sory maar ik ben maar een leek,mvg,jan
Sugi
Berichtdoor Sugi » 30 jun 2010 10:23
Wat het geval kan zijn is dat zoals fllex al zegt, het vraagtekenveertje gebroken is. Dit is opzich niet bijzonder maar kan problemen opleveren met schakelen, achteruitrijden etc.
Het controleren of het vraagteken veertje nog goed is en het mogelijk vervangen staat viewtopic.php?f=54&t=9051 daar uitgelegd.
Berichtdoor Timo » 30 jun 2010 15:31
Je zegt dat je net nieuwe olie hebt. Heb je er sinds dien last van?
Nieuwe olie moet altijd nog een beetje 'ingereden' worden als het ware. Het kan dus goed zijn dat je binnenkort er weinig tot geen last meer van hebt.
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 10 gasten
