scooter vering onder me tomos?
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 12 jul 2010 23:40
ik had eerst gewoon die standaard tomos vering erop zitten ik geloof 26cm.
die heb ik inmiddels al vervangen voor een paar 28cm bobotech veringen maar ik ben er nog steeds niet echt tevreden over.
ik vind dat die veringen zo stug zijn.
en als ik dan kijk naar zo'n yss race scooter vering die gewoon heel soepel is.
nu is het wel zo dat de scooter vering gewoon beter is maar dat ook de blok van een scooter mee veert.
en als ik dan kijk naar het frame van een tomos of de achterbrug die zit dan vast.
dus nu zit ik zo te denken heeft het eigenlijk wel nut om er een scooter vering op te plaatsen?
heeft iemand hier ervaring mee of iets?
Mijn grote vriend Mr. Tomos Standaard
Setup:50cc cilinder met snorkop
standaard snel uitlaat
carb 14/9 met sproeier 52
standaard luchtfilter met begrenser
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Berichtdoor Timo » 12 jul 2010 23:49
Scooters zijn (bijna) altijd monochock. En die veren zijn keiduur (een echte goede gasgeveerde veer kost dik 100 euro)
En ze passen ook niet op Tomos, tenzij de diameter van de bevestigingspunten hetzelfde is. Meestal zijn die veren ook dikker dus dan kan het ook weer zo zijn dat ze tegen je band aankomen. Er zijn veel verschillende merken, misschien is er een die wel past, maar ik geef het weinig kans. En 2 van die dikke veren werkt ook niet.
Tomos veren kun je meestal afstellen. Op z'n soepelst zijn ze echt lekker soft. Maar tippen aan scooter veren kan het niet inderdaad.
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 13 jul 2010 00:04
oke bij deze weet ik dan voldeonde en mag er een slotje op
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 16 gasten
