last van schurend geluid
27 berichten
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 22 jul 2010 21:41
ik heb het probleem waarschijnlijk gevonden:
gistr bracht ik meine vriendinnetje weg, achterop, en ze zei: wat is dat enge geluid, ik hoorde wel zachtjes het schurende geluid maar niet hard.
net rij eve een rondje, en een beetje met mn hoofd draaien, en het komt waarschijnlijk van mn achterwiel.
vandaar dat zij het hoorde en ik niet :P.
het kan zijn dat mn lagers scheef zijn gaan zitten/niet goed zijn (1lager klemt niet meer in de huizing van het wiel),
of mn trommelrem schuurt soms tegen mn wiel,
ikzelf denk het laatste, daar heb ik altijd al last van gehad, 1kant van mn trommelrem was altijd al een beetje afgeschuurd.
morgen maar even verder kijken :P.
Laatst gewijzigd door cornetjhu op 27 jul 2010 16:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 23 jul 2010 11:52
Dan zou ik daar maar eens verder gaan zoeken en niet bij je blok ;)
Succes
Weer terug van weg geweest
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 24 jul 2010 13:04
is waarschijnlijk mn rem sigmenten, want als ik het schurende geluid heb, dan knijp ik even licht in mn rem en dan is het over. dus waarschijnlijk mn remsigmenten die schuren.
weet iemand de volgorde van boutjes/moertjes/wiel/rem enzo, hoe dat in mekaar zit?
want dan kijk ik eerst even of dat goed zit,
ik dacht zoiets bij mij (uit mn hoofd even):
moer-kettingspanner-achterbrug-ringetje-plastic "brede ring"(spacer oid)-lager-ijzerenbuisje-lager-ringetje-achterbrug-kettingspanner-moer
en daar allemaal loopt dan mn as doorheen.
gheghe:
weet iemand hoe deze delen om mn as zitten?
want ik snap nooit zo goed hoe dit dan precies zit :')
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 26 jul 2010 13:05
weet iemand hoe de volgorde is van alle onderdelen bij mn achterwiel?
want volgens mij mis ik wat.
ik heb dit:
moer-kettingspanner-achterbrug-ringetje-plastice vulbus (spacer )-lager-ijzerenbuisje-lager-ringetje-achterbrug-kettingspanner-moer
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 26 jul 2010 13:14
het moet goed zijn.
Zit er dan speling op je wiel?
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 26 jul 2010 17:08
ja een beetje speling, maar ik wist niet zeker of alles goed zat, omdat mn rem dus schuurt/aanloopt.
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 27 jul 2010 16:28
vandaag even mn wiel uit elkaar gehaald.
de binnenkant van mn wiel is flink beschadigd, doordat mn remsigmenten daar tegenaankomen,
is het bij mij te erg beschadigd, of "gewoon"
Spoiler: show
mn rem is nog meer beschadigd, hier op de foto zie je dat duidelijk, die buitenste rand was ooit zwart, maar is afgeschuurt en daardoor zilver :P:
Spoiler: show
1 van mn lagers is helemaal verneukt :S ( 1 maand geleden vervangen), een vriend zij dat dat kwam omdat het busje wat tussen je lagers zit afgesleten is, dus te kort is, klopt dat?
want dat busje klemt bij mij niet helemaal tussen mn lagers.
27 berichten
Terug naar “Afstellen”
