Koppeling 1ste versnelling
31 berichten
boxXx
Berichtdoor boxXx » 04 aug 2010 22:07
dan zal ik mijn 2 contacten maar is aanspreken :P, bedankt voor je reactie, zal morgen is wat gaan sleutelen, nu eerst een zeil erover heen en hem een nachtje rustig laten slapen !
5 maanden, elke dag minimaal 15km met een snelheid van circa 70km/h... wat een pijn ! :P
Technigas Next
15/15 Del'orto
Sproeier: 72
VTW-26 ATW-24
Power 1 Powerfilter
Ontsteking, Brom
Airsal 65cc + Bromkop ( Volgende maand 70cc HD Kop )
boxXx
Berichtdoor boxXx » 05 aug 2010 14:27
Net even verder gebeunt en er zat geen vraagteken veer meer om mijn as :P, dus heb deze meteen geplaatst !
De koppeling is opgestuurd dus nu maar duimen :D toch zit ik nogsteeds met die 3 ringen om alle 3 de assen, ze zijn alle 3 even groot maar ik weet nog steeds niet waar welke zit ...
Technigas Next
15/15 Del'orto
Sproeier: 72
VTW-26 ATW-24
Power 1 Powerfilter
Ontsteking, Brom
gerritje
Berichtdoor gerritje » 05 aug 2010 14:29
als ze toch allemaal even groot zijn maakt het niet uit toch?
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
boxXx
Berichtdoor boxXx » 05 aug 2010 14:31
ja maar ze hebben te veel speling naar mijn zin op de middelste as :S
dit is hoe hij er momenteel bij staat zonder koppeling :
Technigas Next
15/15 Del'orto
Sproeier: 72
VTW-26 ATW-24
Power 1 Powerfilter
Ontsteking, Brom
boxXx
Berichtdoor boxXx » 05 aug 2010 21:55
Nog even over die ringen, op de linker as zie je er een zitten, moeten alle 3 de stalen opvulringen om die as ?
Technigas Next
15/15 Del'orto
Sproeier: 72
VTW-26 ATW-24
Power 1 Powerfilter
Ontsteking, Brom
Berichtdoor Mr. Horsepower » 05 aug 2010 22:13
Als het goed is wel, want ze passen alleen op die as ;)
boxXx
Berichtdoor boxXx » 05 aug 2010 22:20
klopt :P dan hang ik ze daar wel om ;) morgen komt als het GOED is mijn koppelingetje binnen :D
Technigas Next
15/15 Del'orto
Sproeier: 72
VTW-26 ATW-24
Power 1 Powerfilter
Ontsteking, Brom
boxXx
Berichtdoor boxXx » 06 aug 2010 16:47
Alles zit erop, ik wou een stukje gaan rijden om te kijken of het lekker liep, en dat deed het, trok het voorwiel van de grond af :D
maar nu zit ik met een probleem na een stukje gereden te hebben en dat hij warm was begon hij steeds meer te roken in de buurt van de cilinder :S
Dus ikke net naar de bromboer om een nieuwe pakking voor mijn carter te halen, netjes ge monteerd en weer gestart, en nog rook hij... het zou kunnen zijn dat er wat resten olie op mijn blok/cilinder zitten dat hij daarom zo rookt.
Ik vrees dat mijn keerringen lek zijn aangezien mijn uitlaat ook aardig hard rookt, hier een filmpje van me tomos, heb deze net gemaakt :
http://www.youtube.com/watch?v=Cs_dK-Ak0-c
wat denken jullie ?
Edit :
Heb hem net nogmaals gestart, me vinger even op me uitlaat gehouden en het lijkt erop dat de rook bij me voetpakking vandaan komt, mss is deze gescheurt of iets dergelijks ? of het moet uit de carter komen maar dat lijkt me zo onwaarschijnlijk...
Technigas Next
15/15 Del'orto
Sproeier: 72
VTW-26 ATW-24
Power 1 Powerfilter
Ontsteking, Brom
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 06 aug 2010 17:08
voetpakking vervangen en daarna nog ff kijken of je Tos overmatig rookt.
Wat ik op dit filmpje zag leek vrij normaal.
Kijk voor een echt lekke keerring maar eens op de neon tomos in mijn onderschrift.
Die had last van lekke keerringen.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
boxXx
Berichtdoor boxXx » 06 aug 2010 22:17
Inderdaad dat is pas een lekke keerring haha, ik heb niks gezegt !! :P
Maar goed zal morgen inderdaad me cilindertje eraf halen en kijken of de voetpakking nog redelijk is.
Verder trekt hij als een dolle, set-up :
Airsal 65cc + Bromkop ( nieuwe bougie er vandaag in gedraaid )
Ontgrensd spruitstuk
15/15 Dell'orto
power 1 filter
Technigas next
VTW 26-24
als ik iets verder dan normaal naar achter ga zitten op mijn ORIGINEEL klein zadel trekt hij autowheelies hehe :P
Technigas Next
15/15 Del'orto
Sproeier: 72
VTW-26 ATW-24
Power 1 Powerfilter
Ontsteking, Brom
boxXx
Berichtdoor boxXx » 07 aug 2010 20:26
Heb net een nieuwe carter gekocht op markplaats, eentje die WEL fatsoenlijke draad heeft op het olie af en vul punt want er drupt heel af en toe een druppeltje olie uit het punt.
En trouwens ik denk dat die rook uit mijn uitlaat poort komt, heb net vloeibare pakking van een maatje van me gekregen dus die smeer ik er zodirek even tussen !
Ik hoop dat dat alles verhelpt !
Technigas Next
15/15 Del'orto
Sproeier: 72
VTW-26 ATW-24
Power 1 Powerfilter
Ontsteking, Brom
31 berichten
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 11 gasten
