Nieuwe Uitlaat gemonteerd / Houdt in op top
13 berichten • Pagina 1 van 1
dn_ollie
Berichtdoor dn_ollie » 09 aug 2010 21:13
Heb vandaag een nieuwe uitlaat gemonteerd op mijn Tomos Flexer, de tomos is helemaal origineel alleen op de uitlaat na. Dit was zo'n snelle uitlaat met een krul. Deze maakte zoveel herrie dat ik er een andere onder heb gelegd. Deze ziet er uit als een standaard uitlaat, dus zonder krul. Over het geluid ben ik nu dik tevreden alleen de tomos houdt in wanneer ik volgas rijdt. Het lijkt net of hij dan in een soort toerenbegrenzer loopt. Is dit 4-takten???? Wat kan ik hier aan doen, moet ik bij het monteren van een nieuwe uitlaat ook de sproeier aanpassen??????
Alvast bedankt
Joren
Berichtdoor Joren » 09 aug 2010 21:57
Als je een andere uitlaat monteerd, moet je bijna altijd je sproeier aanpassen.
Kijk even naar de kleur van je bougie na 2km volgas gereden te hebben
Wit: te kleine sproeier
Zwart/nat: te grote sproeier
Koffiebruin: precies goed.
4takten zal over zijn nadat je een grotere sproeier hebt geplaatst!
dn_ollie
Berichtdoor dn_ollie » 09 aug 2010 22:16
Bedankt voor de snelle reactie.
Heb de Bougie bekeken deze is koffiebruin, maar ik ga morgen toch even een grotere proberen.
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 09 aug 2010 23:04
4-takten is juist dat er een te grote bougie in zit.
Welke zit er nu in?
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Top: 55 op Tomos teller
dn_ollie
Berichtdoor dn_ollie » 10 aug 2010 10:19
Nu zit er 1 in van NGK B6HS geloof ik
Berichtdoor shadowranger » 10 aug 2010 14:42
Welke zit er nu in?
Te grote bougie??? je bedoelt waarschijnlijk sproeier....
dn_ollie
Berichtdoor dn_ollie » 10 aug 2010 18:49
Sproeier maat 68 zat erin heb inmiddels 66 en 70 geprobeerd waarbij hij bij 66 beter loopt maar nog steeds 4-takt. Ga gezien het weer nu, morgen 64 62 en 60 uitproberen in de hoop dat het dan beter wordt.
dn_ollie
Berichtdoor dn_ollie » 12 aug 2010 17:33
Het is sproeier 62 geworden. Nu loopt de tomos als een zonnetje, heb nu alleen wel het idee dat het verbuik vrij hoog is geworden, kan dit met nieuwe uitlaat en kleinere sproeier????
Berichtdoor shadowranger » 12 aug 2010 17:34
Heb je alleen een vermoeden of is dat ook onderbouwd met feiten?
dn_ollie
Berichtdoor dn_ollie » 12 aug 2010 18:28
Tot nu toe is het een vermoeden. Vandaag 40km gereden met een volle tank en ik moest hem op reserve draaien. Maar misschien heeft er nog lucht in de tank gezeten dus dat moet ik nog even uitzoeken. Maar mij lijkt dat hij met een langzamere uitlaat en een kleinere sproeier minder moet verbruiken.
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 12 aug 2010 18:36
Welke zit er nu in?
Dat bedoel ik lette ff niet op
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
Berichtdoor shadowranger » 15 aug 2010 10:22
Zoveel mag dat niet schelen, en zeker niet met een bijna nog standaard Flexer zoals je zelf omschrijft in je beginpost.
Normaal rij ik met een standaard snor-setup (met name de tandwielverhouding 26-33) zo'n kilometer of 70-80 op een tank van 4 liter. Met mijn brom is dat 120-130 (tandwielverhouding 26-22). De tandwielen zijn dus wel van invloed op de afstand die je kan rijden. Je motor draait met een lichte setup (dus de snor) meer toeren bij een kleinere afstand. Vandaar het hogere verbruik.
Maar het kan ook zijn idd dat er lucht in de tank heeft gezeten. Ik meen dat er onder je zadel een ontluchtingsklepje zat.
dn_ollie
Berichtdoor dn_ollie » 23 aug 2010 17:42
Heb het probleem denk ik gevonden, ik zag afgelopen week dat er benzine lekte bij de carburateur.
Volgens mij is de pakking kapot van het kapje dat om de vlotter heen zit. Deze zal ik dus gaan vervangen.
Wat mij betreft kan deze op slot bedankt allemaal voor de informatie
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 13 gasten
