Kickstarter demonteren
markoes
Berichtdoor markoes » 17 aug 2010 13:18
Hoi,
Ik wil mijn carter kap eraf halen maar dan moet eerst de kickstarter eraf.
ik heb de bout losgedraaid en begin tegen de bout aan te tikken.
ik wil hem natuurlijk niet slopen maar moet je echt een een geweld gaan rammen of moeten een paar tikjes voeldoende zijn?
alvast bedankt
groetjes
markoes 8)
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 17 aug 2010 13:28
ik had dat probleem ook, gewoon moertje losdraaien, en erafhalen+ringetje en dan van onderen de bout eruit staan, als ie er nooit af is geweest moet dat best hard ja.
markoes
Berichtdoor markoes » 17 aug 2010 13:33
Dus niet op het schroefdraad rammen maar op de onderste bout
Berichtdoor shadowranger » 17 aug 2010 13:59
Nee, gewoon op de bovenkant van de spie tikken. Eventueel wat WD40 of kruipolie gebruiken als het te vast zit.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 17 aug 2010 14:50
Je kunt je schroefdraad beschermen door de moer niet helemaal van je spie af te draaien, maar 'm een gang of 4-5 op het draadgedeel;te te laten zitten.
Dan sla je (niet al te lomp!!!) op de moer.
Als de spie dan loskomt kun je de moer er helemaal vanaf halen en de spie verwijderen
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Hezz
Berichtdoor Hezz » 17 aug 2010 16:40
Je kunt de kickstarter ook even induwen, er zit namelijk een soort verend spietje in die het geheel wat steviger vasthoudt. Als je dus het deel waar je op 'kickt' even de brommer induwt, wanneer hij op zijn uitgevouwen stand staat, kun je de spie er veel makkelijker uittikken met een hamertje.
50cc Bromcilinder & Bromkop
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontgrenst luchtfilter
Ontgrenst spruitstuk
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
