bromzuiger
13 berichten • Pagina 1 van 1
credenzo
Berichtdoor credenzo » 16 aug 2010 12:07
beste tomosforumers,
ik heb laatst mijn brom zuiger op mijn tomos gezet maar toen liep die kut en ik dacht dat het valse lucht was nu heb ik alle pakkingen vervangen maar nu rijd die gewoon net als eerst met normale zuiger maar als ik dan me choke ffe induw en los laat schiet die ineen naar voren en gaat die veel harder, zou dit door een verkeerde afstelling komen dat ik hem nu opnieuw af moet stellen met brom zuiger want ik heb nu alle pakkingen al vervangen.
alvast bedankt!
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 16 aug 2010 12:24
doe eerst ff deo test misschien zit een pakking verkeerd waardoor je valse lucht hebt,
en als je geen valse lucht heb zal ik je bougie even checken, als die zwart is heb je een te grote sproeier, wit is te kleine sproeier, koffie bruin dan is het de goede maat.
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 16 aug 2010 14:21
ik denk dat er wel een wat groter sproeiertje in kan
Mijn Tomos
Ricker
Berichtdoor Ricker » 16 aug 2010 20:58
Als je geen valse lucht heb moet je beetje spelen met sproeiers.
Probeer 2 maten groter en 2 maten kleiner.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor Mr. Horsepower » 16 aug 2010 22:04
Kijk de kleur van je bougie eens. Ga aan de hand hiervan even na of er een grotere of kleinere sproeier in moet.
pim961
Berichtdoor pim961 » 16 aug 2010 22:19
deo is niet zo goed wat is een drijf gas en is ee ngrote wolk spuit maar eens i nde lucht heb je een grote wolk
en gaat het gewoon via je lucht filter je carb in
gebruik water
Berichtdoor Mr. Horsepower » 16 aug 2010 22:22
Deo werkt best, is de snelste en meest effectieve manier ;)
pim961
Berichtdoor pim961 » 17 aug 2010 09:46
water ook en je weet zeker dat je een lek hebt want dan gaat hij meteen uit
Ricker
Berichtdoor Ricker » 17 aug 2010 14:46
Water is heel slecht voor je blok...
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Hezz
Berichtdoor Hezz » 17 aug 2010 20:37
Ik zou inderdaad ook geen water spuiten. Als water warm wordt, wordt het stoom(DUH!:D). Wanneer dit redelijk snel gebeurt spreken we van een kleine explosie, omdat het best heel vlug uitzet. Mocht dit nou in je verbrandingskamer gebeuren, kan er behoorlijk wat mis gaan. Deo spuiten kan je trouwens ook met beleid doen, je hoeft natuurlijk niet hele wolken erop af te jagen!
50cc Bromcilinder & Bromkop
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontgrenst luchtfilter
Ontgrenst spruitstuk
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
pim961
Berichtdoor pim961 » 28 aug 2010 00:52
ik heb het van een scooter monteur
Joren
Berichtdoor Joren » 28 aug 2010 00:55
LOL water is niet explosiever dan benzine hoor vriend :D
Als er teveel water IN je cilinder komt, kunnen bepaalde onderdelen snel afkoelen en dus krimen, wat misschien zelfs voor een vastlopen kan zorgen als er veel water in je cilinder komt.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 28 aug 2010 12:23
En water smeert 0%
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 14 gasten
