Tomos valt dood.
13 berichten • Pagina 1 van 1
Joren
Berichtdoor Joren » 17 aug 2010 21:41
Ola medeforummers, ik ben terug van spanje 8)
Maar wel met problemen :(
3 Weken geleden heb ik mijn tomos goed rijdend in de schuur gezet en ben daarna op vakantie gegaan.
Wel heb ik het benzinekraantje open laten staan, maar hij starte wel.
Toen ging ik dus rijden, kwam thuis en viel vanzelf uit. Oke, kan ik me voorstellen na 3 weken niet gereden te hebben.
Daarna weer rijden, en viel na 1,5 km stil. Lekker naar huis steppen dus :|
Wat ik allemaal al heb gechecked: Bougie vonkt, sproeier is schoon, carb is schoon, genoeg benzine, vlotter werkt en de cilinder is droog.
De stukjes dat hij liep, ging die ook hard, dus de ontsteking staat ook prima.
Ik heb dus het bovenstaande allemaal zitten controleren en schoonmaken, zonder resultaat.
5min later kon ik hem ineens aankicken, maar viel daarna weer stil.
Wat kan dit in hemels naam zijn, of is dit normaal na 3 weken met kraantje open?
HALP!
Setup zie mijn signature.
thanks!
Berichtdoor Mr. Horsepower » 17 aug 2010 21:57
Vuil in de tank?
Joren
Berichtdoor Joren » 17 aug 2010 21:59
Nee, dan zou het niet doorstromen he :)
En dan zou mn sproeier ook wel verstopt zitten oid.
Toch bedankt :D
Berichtdoor Mr. Horsepower » 17 aug 2010 22:07
Vuil in de tank zijn meestal geen grote brokken oid dergelijks. Zijn juist hele fijne stukjes.
Benzinekraan demonteren, benzine eruit laten lopen en dan vervolgens weer erin gieten. Herhaal dit een aantal keer. Vervolgens alles weer monteren. Maar nu met nieuwe benzine.
Je kan het allicht proberen, heb er pas zelf ook nog last van gehad ;)
drestar
Berichtdoor drestar » 17 aug 2010 22:22
denk toch dat het ergens elektrisch niet goed zit,als er niets verstopt zit in je carb.heb het ook wel eens meegemaakt ,je zet iets weg en dan doet hij het de andere dag niet meer.gaat er net iets kapot als je hem uitzet..mijn tomos heeft wel eens een half jaar stil gestaan met kraantje open en starte meteen en reed gewoon goed.nu staat hij ook al weer 3 weken stil ivm het slechte weer.ik rijd er nooit op in de regen want dan wordt hij vies en gaat mijn uitlaat roesten enzo, heb hem dan ook niet nodig want ik pak dan toch lekker de auto,
ik heb laatst een kapotte bougie gehad die nog gewoon vonkte.maar als ik ging rijden viel de motor steeds uit,
Berichtdoor Mr. Horsepower » 17 aug 2010 22:24
Kan natuurlijk van alles zijn.
Maar als je het niet probeert weet je het niet ook. Dit kost niets dus is niet zo'n gek idee om te proberen.
Joren
Berichtdoor Joren » 17 aug 2010 22:43
Vuil in de tank is het niet. Als ik hem 3 weken terug rijdend weg zet, en nu doet ie het niet meer?
Ik zal morgen even verder pielen.. Hij moet het namelijk wel doen morgen :(
drestar
Berichtdoor drestar » 18 aug 2010 11:28
laat ons nog even weten wat het is geweest als je hem gemaakt hebt
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 18 aug 2010 12:23
heb je nog wel even gekeken of er nog benzine IN je tank zit?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Joren
Berichtdoor Joren » 19 aug 2010 15:04
De benzine tank was "leeg" =.=
Ik had nog gekeken en er zat zeker nog een 500ml in ofzo, blijbaar niet genoeg om het vlotterbakje te vullen.
Hij rijd weer goed :)
Mijn reserve stand werkt trouwens ook niet eens dus wtf :P
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 19 aug 2010 16:46
Als je toch bang bent voor smeer in je carburateur, neem dan ook even een benzinefiltertje voor tussen de benzineslang. :)
Laatst gewijzigd door Fakemon op 20 aug 2010 10:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Joren
Berichtdoor Joren » 19 aug 2010 17:38
zal er eens naar kijken, thanks :)
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 20 aug 2010 16:53
Zo, problem solved.
Soms is de oplossing zo eenvoudig :lol: :lol: :lol:
Neon Tomos:
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
