achterband blijkt maar lek gaan
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 19 aug 2010 01:33
mijn achterband blijkt maar lek gaan, ik had de binneband en buitenband vervangen.
nu loopt hij na een week gereden te hebben weer leeg. ik hoor langzaam lucht uit mijn band
komen bij mijn ventiel maar die kan niet stuk zijn want binneband is net nieuw en dit is al de 2de keer
en als mijn binneband stuk is is het wel heel raar zit er net 1 week op ?
kan het zijn dat er misschien iets scherp in mijn velg zit of iets anders ?
elk advies kan ik gebruiken.
ik heb een snor tomos.
set-up : bromkop 50 cc
VTW 26 , ATW 28
12 mm onbegrenst spruitstuk
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 19 aug 2010 12:03
Ja ik denk ook dat dit het is.
Waar zit dan het gaatje van je binnenband?
Aan de binnenkant of buitenkant?
Weer terug van weg geweest
Joren
Berichtdoor Joren » 19 aug 2010 13:22
Haal je band even van je velg af en voel of er wat scherps zit aan de binnenkant van je velg. Als dat er zit kan je dat even wegvijlen ofzo.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 19 aug 2010 16:22
Dat ^.
Bij mij is het ventiel ook een keer gebroken, en gescheurd aan de binnenband.. Maar als je zegt dat dat niet kan, dan zal het een scherp stukje velg zijn. Als je een band erop zet merk je ook vast wel of er iets scherps in zou zitten.
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 22 aug 2010 15:51
k heb de band naar de brommerboer gebracht!
en er zat een scherp stukje ijzer in de binnenkant van mijn buitenband.
die is eruit gehaald en heb er nu geen last meer van.
mag slotje op.
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 36 gasten
