Olie lek tandwiel
4 berichten • Pagina 1 van 1
boxXx
Berichtdoor boxXx » 22 aug 2010 13:29
Beste Tomos rijders !
Ik zit met een klein probleem, 2 weken geleden heb ik hier op het forum een bijna nieuwe komplete koppeling gekocht, deze heb ik op mijn tomosje gezet + een nieuw vraagtekenveertje omdat de mijne gebroken was.
Nu 2 weken later wil ik mijn tomos over gaan spuiten en alles wat aan vervanging toe is vervangen, nou heb ik toen net mijn rechter carter eraf gedraaid en tot mijn verbazing was mijn koppeling al 50% kaal. :cry:
Dit ter zeide ik zit met nog een probleempje, het lijkt erop dat mijn blokje olie lekt langs mijn kickstart as, want mijn achterwiel / achterzijde van mijn frame zag elke keer zwart na een stukje rijden.
Ook had ik netjes mijn blokje gevult met nieuwe olie toen ik mijn koppeling vervangen had maar nu dat ik mijn blok open trok kwam er maar 100CC uit... dus hij MOET daar wel lekken.
Hoe is dit op te lossen ? :x
Alvast bedankt, groeten bart !
Technigas Next
15/15 Del'orto
Sproeier: 72
VTW-26 ATW-24
Power 1 Powerfilter
Ontsteking, Brom
Airsal 65cc + Bromkop ( Volgende maand 70cc HD Kop )
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 22 aug 2010 13:48
dan lekt je voortandwielkering.
moet je die even vervangen,
dan is het over.
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
boxXx
Berichtdoor boxXx » 22 aug 2010 14:15
Ok bedankt ! zal hem morgen meteen mee pakken, ik wil al mijn keerringen en pakkingen gaan vervangen.
gr bart !
Technigas Next
15/15 Del'orto
Sproeier: 72
VTW-26 ATW-24
Power 1 Powerfilter
Ontsteking, Brom
boxXx
Berichtdoor boxXx » 23 aug 2010 13:58
heb heel het blok uit elkaar gehaald, morgen even naar de bromboer mijn lagers van mijn krukas laten vervangen, en die in de carters.
Dan meteen nieuwe keerringen erin, nieuwe pakkingen, verse olie... en gaan !
Technigas Next
15/15 Del'orto
Sproeier: 72
VTW-26 ATW-24
Power 1 Powerfilter
Ontsteking, Brom
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
