sproeier
12 berichten • Pagina 1 van 1
ewout
Berichtdoor ewout » 26 aug 2010 08:46
hallo,
ik had een sproeier van 49 er in en nou een 56 met een bullet uitlaat ..
maaarals ik te veel gas geef valt hij uit hoe kan dit?
Sugi
Berichtdoor Sugi » 26 aug 2010 10:16
Klinkt alsof die verzuipt, 56 is wel errug groot als je van 49 komt en enkel je uitlaat veranderd hebt.
ewout
Berichtdoor ewout » 26 aug 2010 10:30
welke sproeier moet er dan in 51 ?
Sugi
Berichtdoor Sugi » 26 aug 2010 10:33
Wat is de rest van je setup?
Je kan gewoon een keer even een sproeier afstelsessie houden..
ewout
Berichtdoor ewout » 26 aug 2010 10:46
50 cc cilinder
12/9 cabarateur dell'orto
bullet uitlaat
26/33 vertanding
topsnelheid 20 :'(
hoe stel je een sproeier af ?
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 26 aug 2010 11:32
viewtopic.php?t=7374
Hier zie je hoe je er bij kunt. Ik denk dat je beter sproeier 51 op kunt halen. Draai je die erin.
Joren
Berichtdoor Joren » 26 aug 2010 11:53
Aan de hand van de kleur van je bougie moet je je sproeier afstellen.
Wit: Te klein
Bruin: Goed
Zwart: Te groot
Ik denk dat je 51-53 nodig hebt.
Dat je topsnelheid zo laag is kan komen doordat je sproeier te groot is.
Kijk ook eventueel even naar een tandwiel 28 achter, 33 is érg groot.
ewout
Berichtdoor ewout » 26 aug 2010 11:54
dat wist ik allemaal al
Joren
Berichtdoor Joren » 26 aug 2010 11:55
wat doe je hier dan..
ga je tomos dan fixen als je het weet, en houd ons niet onnodig bezig?
ewout
Berichtdoor ewout » 26 aug 2010 11:56
ik bedoelde toch met die bougie
Joren
Berichtdoor Joren » 26 aug 2010 12:19
Ja, dan kan je het toch fixen?
Of is de kleur van je bougie al goed, want dat vertel je dan weer niet.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 30 aug 2010 01:37
Dit hebben ze je zeker op Brommerforum wijs gemaakt. Iemand vertelde mij daar ook dat als ik een terugloop erop ging zetten dat ik 10 maten groter moest...
Het is geen TZR ofzo :')
56 is voor jouw setup veels te groot. Soms hoeft je sproeier neit eens omhoog.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 5 gasten
