PROBLEEM
larz
Berichtdoor larz » 28 mar 2006 20:42
hey ik heb een groot probleem....mijn voortandwiel draait niet meer...
als ik gas geef begint mijn ketting ontzettend te klapperen...omdat de as van mijn voortandwiel wel draait maar me tandwiel niet...
ligt dat aan mijn tandwiel of aan de as?
freak
Berichtdoor freak » 28 mar 2006 20:45
je zegt het zelf al.
als de as die uit het blok komt wel draaid,maar de tandwiel staat stil dan draaid de tandwiel over de as.
en dat ligt dus aan de tandwiel.
larz
Berichtdoor larz » 28 mar 2006 21:01
en wat is er dan mis mee? want het is gewoon zomaar ineens gekomen...
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 29 mar 2006 16:42
de tandjes die de as verbinden met je tandwiel zijn gebroken/weg.
ik denk eerder helemaal weg.
koop een nieuw voortandwiel dan zal je probleem weg zijn.
en je kunt weer gewoon rijden :wink:
pepijn
Berichtdoor pepijn » 30 mar 2006 22:16
nieuw voor tand wiel kopen
freak
Berichtdoor freak » 31 mar 2006 01:27
ik vermoed dat ie niet goed vast gezeten heeft.
of de vertanding van het asje zelf is wat beschadigd.
als je de voor tandwiel er af draaid ,kijk dan ook effe of het asje beschadigd is.
het kan ook bv binnen in het blok zitten.
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 31 mar 2006 08:17
freak
Geplaatst: Vr Mrt 31, 2006 1:27 am Onderwerp:
denk niet dat het in het blok zit wat hij zegt dat de voortandwiel as wel draait alleen de tand wiel niet dus denk dat het op je as zit je moet even kijken of het versleten is daar
mvg Ard
larz
Berichtdoor larz » 31 mar 2006 14:55
jah ik heb het tandwiel nou omgedraait(zo hoort hij natuurlijk niet) maar hij doet het nu wel weer...
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
