welke maat sproeier?
26 berichten
drestar
Berichtdoor drestar » 07 sep 2010 17:25
volgens mij,zo aan de bougie te zien,heeft mijn tomos een grotere sproeier nodig,
er zit nu maat 74 in een 15mm carburateur met powerfilter, hoeveel maten zou ik hoger kunnen gaan? (zie foto)
Uploaded with ImageShack.us
credenzo
Berichtdoor credenzo » 07 sep 2010 17:29
probeer 78 eens en kijk wat voor een kleur die dan word
drestar
Berichtdoor drestar » 07 sep 2010 17:44
ik zat zelf aan 80 te denken, of zou dat weer te groot zijn? ik heb ook geen zin om sproeiers te blijven kopen, ze kosten hier bij de brommerboer 3 euro per stuk!
drestar
Berichtdoor drestar » 07 sep 2010 19:08
nog iemand idee-en?
Berichtdoor tomostefan » 07 sep 2010 19:28
Wat is de rest van je setup?
gerritje
Berichtdoor gerritje » 07 sep 2010 19:28
ik zou eerst 78 proberen, daarna weer ff kijken hoe je bougie eruit ziet
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Berichtdoor Mr. Horsepower » 07 sep 2010 19:43
Met 74 en een standaard filter rijden. ;)
drestar
Berichtdoor drestar » 07 sep 2010 20:01
60cc airsal,15mm carb,opgeboord spruitstuk naar 15mm en homoet uitlaat, als ik vol gas rij voel ik gewoon dat er benzine tekort is,
Ricker
Berichtdoor Ricker » 07 sep 2010 20:43
Hoe voel je dat?
Probeer gewoon een aantal. 4 groter zou ik proberen. Sproeier is niet zo duur.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
drestar
Berichtdoor drestar » 09 sep 2010 15:23
hij wil dan harder maar houd in omdat het niet kan,
vandaag dan toch maar sproeier 78 er ingedraaid, helaas enige verbetering dat hij iets sneller op toeren komt,
het is harder lawaai dan vooruit komen,ik ben het beu met die shit en ga de originele cilinder er weer op leggen,toen liep die 55km en nu 67km,maar voor die 12 km rijd hij origineel wel een stuk minder toeren en dus rustiger,ook die homoet uitlaat ben ik meer dan zat, ze horen je er al van ver met dat knettergeluid mee aankomen, ik zou het liefst een stofzuiger geluid willen hebben zoals op scooters
Ricker
Berichtdoor Ricker » 09 sep 2010 17:25
Dat ligt dan echt aan die homoet, die is hoogtoerig en maakt herrie :P.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
drestar
Berichtdoor drestar » 09 sep 2010 17:53
welke uitlaat kan ik het beste nemen,die minder lawaai maakt en minder hoogtoerig is?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 09 sep 2010 17:56
Dan zal je toch aan een terugloop moeten geloven. Technigas next R ofzo, met zo'n blauwe dempert.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
drestar
Berichtdoor drestar » 09 sep 2010 20:32
is een terugloop dan de enigste uitlaat? of is er ook nog iets anders..
Berichtdoor tomostefan » 09 sep 2010 20:52
Ja, maar dan ga je prestaties verliezen.
Je kan ook een techno krul nemen, die is laagtoerig.
drestar
Berichtdoor drestar » 10 sep 2010 10:19
techno krul heb ik al gehad en daar maakte hij net zo veel toeren mee als de homoet, volgens mij ligt het dan niet aan de uitlaat, maar ik wil wel een stiller en rustiger geluid,
Ricker
Berichtdoor Ricker » 10 sep 2010 15:27
Wat is je TWV? Kan het niet vinden.
Monteer anders 26-22 met een technigas terugloop. Laagtoerige vertanding.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
drestar
Berichtdoor drestar » 10 sep 2010 16:32
TWV 26-28 ,het lijkt me dat het niks afdoet van het geluid wat uit de uitlaat komt? ik zat er misschien ook aan te denken om zelf een uitlaat te gaan maken met twee dempers,
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 20 sep 2010 17:55
ik vind een technigas best hoogtoerig hoor als je nu eens een bullet probeert zon ding kost 25 euro ofzo...
Mijn Tomos
Danny E
Berichtdoor Danny E » 20 sep 2010 19:04
ik heb nog even je hele topic doorgelezen (en die andere), en tot de conclusie gekomen dat er ergens iets niet klopt. en airsal set met homoet en 15mm carb moet zeker 80 kunnen (met 26-22) en het geluid valt dan ook nog mee (vind ik). nu heb je misschien die homoet niet meer, maar dan nog, er klopt gewoon iets niet waardoor hij veel te zacht loopt. heb je de onsteking wel vervroegd, of anders ver genoeg? welke bougie heb je er in? misschien stom, maar gaat de carb wel helemaal open? heb je in de uitlaat wel demperwol gedaan tegen het geluid? juiste pakkingen gemonteerd zodat o.d.p. en squish klopt? dit heeft allemaal weinig invloed op de mengselverhouding, maar moeten wel kloppen om het mooi te laten lopen. ik rij zelf met zo goed als dezelfde setup (airsal+homoet+15mm) met sproeier 60 en hij trekt goed en loopt goed hard, bougie kleur klopt enz... nou is niet elke tomos hetzelfde maar ik weet ondertussen dat als alles klopt het gewoon hard loopt en ook blijft lopen. misschien moet je gewoon voor jezelf alles nakijken wat met de ontbranding te maken heeft en hierdoor het verzwakkende elemant vervangen. met logisch nadenken kom je best ver, vooral met tomosjes omdat ze zo weinig onderdelen hebben:p
26 berichten
Gebruikers op dit forum: macksly en 5 gasten
