Kickt moeilijk na vervangen lagers.
kobussie
Berichtdoor kobussie » 11 sep 2010 15:30
Ik heb altijd wanneer ik een blok uit elkaar haal, en de lagers vervang, dat het blok heel moeilijk kickt na het weer in elkaar gezet te hebben. Soms beetje weerstand, soms helemaal amper te doen.
Hoe komt dit?
Wanneer ik de rechtercarterkap nog niet helemaal goed heb vastgezet, kickt hij gewoon naar behoren en lijkt de operatie geslaagd, maar wanneer ik de carterkap gewoon normaal vastdraai, dan kan hij opeens amper meer kicken.
Ik heb dit al met meerdere blokken gehad, ik vraag me af hoe dit komt, en anderen dit niet hebben.
Het enige wat ik me kan bedenken is dat ik de tandwielen niet recht terugzet of zo, maar het ziet er allemaal normaal uit.
Berichtdoor PimW » 11 sep 2010 15:33
Als je krukas lagers vervangt kun je even met een kunstof hamer op de kruktappen tikken. Dan "zet" je de krukas in de lagers en loopt hij meestal weer soepel. Als je nieuwe keerringen monteert zullen die ook even wat stroef zitten wat het draaien wat stroever maakt.
kobussie
Berichtdoor kobussie » 11 sep 2010 15:44
Dus jij denkt dat ik dan de lagers er niet goed in zet, waardoor de carter te strak tegen de kruktap bij de koppeling wordt gedrukt bij aandraaien van de carter.
Dat klinkt logisch, maar het ziet er op het oog wel altijd uit alsof de lager er goed in zit. Ik ga kijken als ik tijd heb.
Komt iemand anders dit probleem bekend voor of denk je te weten wat er mankeert laat het weten, hoe meer kennis hoe beter.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 33 gasten
