tecno cc past niet
11 berichten • Pagina 1 van 1
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 18 sep 2010 12:49
Hallo, ik heb een tomos a35 en heb via dit forum een tecno cc besteld. Alleen deze past niet lekker, want ik kan hem niet aan de ophangingspunt van het frame vastmaken. Kan dat zijn doordat ik chrome achterveren heb? Want dat had ik namelijk een keertje gelezen.
Als dit het probleem is, kan ik dan alsnog de uitlaat eronder zetten zonder die veren te vervangen?
Zo niet, wat zou het dan kunnen zijn of wat is de oplossing?
Berichtdoor shadowranger » 18 sep 2010 15:06
Wat is precies het probleem? Komt de ophanging net niet voor het gat? Dan kun je de ophanging ook iets verbuigen.
Zeevis
Berichtdoor Zeevis » 18 sep 2010 15:44
foto's graag
jajo
Berichtdoor Mr. Horsepower » 18 sep 2010 16:07
Je zou hem eerst eens achter vast moeten maken met een tyrapje, niet te strak.
Dan kan je hem bij je cilinder vastschroeven, en vervolgens achter tussen de ophanging en de uitlaat een moertje of ringetjes of wat dan ook doen.
Zo moet het lukken.
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 18 sep 2010 17:43
Sorry mensen, heb het verkeerd. Ik heb andere achterveren, maar niet chrome maar gewoon zwarte.
Waar je je uitlaat aan het frame moet vastmaken, daar valt de uitlaatophangpunt (van de uitlaat) niet voor. Ik had hem wel eronder gekregen, maar dan staat er veel spanning op de uitlaat en daardoor was dus ook een tapeinde (van de uitlaat) afgebroken.
Ik ga hem denk ik buigen voor de demper, die vrij smalle buis.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 18 sep 2010 19:12
Wil trouwens niet altijd zeggen dat chrome veren altijd hoger zijn dan zwarte.
Je kan ook zo'n universele uitlaatophanging kopen. Dat is een chrome pijp die loopt van de bovenkant van je schokbreker naar je uitlaat.
Berichtdoor Timo » 19 sep 2010 11:24
Heb je wel het juiste model uitlaat gekocht dat bij jouw bloktype hoort?
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 19 sep 2010 13:44
Ik vind die uitlaatophanging niet zo heel mooi, die naar boven loopt. Ik heb hem gekocht van een jongen die hem zelf ook onder een tomos a35 had zitten, dus dan neem ik aan dat die bij mij ook moet passen. Maar ik denk dat ik van die langere veren heb dan standaard. Maarja ik ga hem ergens vanmiddag buigen zodat hij wel past.
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 19 sep 2010 18:30
de uitlaat zat ook tegen de achterbrug aan enzo, maar het is opgelost. Heb uitlaat tussen bankschroef gedaan en zachtjes er kracht op gezet. Nu past die perfect :D
jada
Berichtdoor jada » 19 sep 2010 19:47
Je had ook gewoon een busje tussen de ophaning aan de zijkant kunnen doen.
Maarja das achteraf.
Berichtdoor shadowranger » 19 sep 2010 20:44
Probleem opgelost, kan volgens mij close..
