komt niet meer op top
16 berichten • Pagina 1 van 1
cobus
Berichtdoor cobus » 02 apr 2006 21:44
:? hey ik heb een tomos (setup aan de onderzijde zichtbaar)
als ik toeren ga maken dan valt ie een paar seconden op de 60 dood en dan loopt ie weer ff op en dan valt ie weer weg en dat gaat de hele tijd zo door.
egt vaag wie kan me helpen
- membraam vervangen
- koppeling vervangen
- bougie kleur is goed
- alle 2 me tandwielen vervangen
- olie vervangen 2 x
- cilinder kop er af gehad (niks boeiends gezien)
- carb schoongemaakt
hij heb altijd goed gelopen en is langzaam erger gaan stotteren
alvast bedankt marco
70 CC alu - 70 CC HD kop + Afgevlakt - 15-15 Dellortho Carb - Tecno reverse uitlaat - Snelheid =80 - choke begrenzer (toppertje)
dreeg
Berichtdoor dreeg » 02 apr 2006 22:08
het lijkt hoe je het zo zegt op een warmloper
freak
Berichtdoor freak » 02 apr 2006 22:54
warmloper???
ik denk eerder dat de condensator af is en door slaat.
als ie koud is loopt ie goed,maar zodra ie warm is geeft ie de geest.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 03 apr 2006 10:36
overduidelijk je contactpunt veer is te slap, oplossing: nieuwe contactpunten.
cker weten
cobus
Berichtdoor cobus » 03 apr 2006 16:09
hahah nou weet ik nog niks
warmloper :?
dan loopt je zuiger te strak door je cilinder en als dat te lang duurt dan loopt ie vast en het is al 3 maanden ofzo :cry:
ik denk dat ik me contactpunten maar ga vervangen dan.
en wat bedoel je precies met die condensator???
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 03 apr 2006 20:27
warmloper ist niet, ik denk de condensator wat freak al zei
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 03 apr 2006 21:37
probeer eerst die contactpunten nou maar :wink:
Het is gewoon doordat die toeren die jij maakt gaan de contactpunten overslaan dus dit heet eigenlijk: zwevende contactpunten.
Hij stopt op top om en om dus met vonken
cobus
Berichtdoor cobus » 04 apr 2006 17:57
ik heb electrische ontsteking :) :lol:
cobus
Berichtdoor cobus » 05 apr 2006 19:04
niemand die me kan helpen ??????
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 05 apr 2006 19:59
hoe heet dat kastje nou wat je ontstekingtijdstip regelt?
cdi is toch van ut ligt?
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 06 apr 2006 09:45
ja of je schroeven zijn los geschoten waardoor je grondplaat anders staat
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 06 apr 2006 09:47
@freaky tomos, wat je ontsetkling regelt heet de bobine, voor licht etc is een aparte spoel
slampie828
Berichtdoor slampie828 » 06 apr 2006 12:34
je krijgt van mij al een onteking marco:P
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 06 apr 2006 14:02
nee de bobine verhoogt de spanning en daarmee de sterkte van de vonk :roll:
bij een elektrische ontsteking regelt de grondplaat het tijdstip van de ontsteking.
maar dan zou de ontstekingsspoel dus ergens aan gekoppeld moeten zijn wat het precieze tijdstip van de vonk regelt.
cobus
Berichtdoor cobus » 06 apr 2006 15:02
[quote="slampie828"]je krijgt van mij al een onteking marco:P[/quote]
weet ik tog :P
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 06 apr 2006 19:49
o sorry kwist niet dat het over een elektrische ontsteking ging,
sorry daar heb ik ook geen verstand/ervaring mee
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 8 gasten
