nieuwe cilinder
16 berichten • Pagina 1 van 1
daxenator
Berichtdoor daxenator » 25 sep 2010 21:38
ik heb een nieuwe cilinder van 50cc op me snortomos gezet. alleen nu loopt die niet echt heel erg lekker, het lijkt alsof de lucht/benzine verhouding niet helemaal goed is. er zit nog een 14/9 snorcarburateur op , kan het daar aan liggen? of iets anders/
<? Php readfile ("http://www.sloganizer.net/outbound.php?slogan = per + + boerenkool kut ');>
FlorisA35
Berichtdoor FlorisA35 » 25 sep 2010 21:46
Omschrijf het wat beter?
Waarschijnlijk gewoon sproeiertje omhoog..
daxenator
Berichtdoor daxenator » 25 sep 2010 21:59
nou , ik heb wel verstand van brommers, maar voor dit niet:p
maar iig, met choke erop start ie maar net, maar als je choke eraf haalt dan met moeite aanhouden. en ik ben van tw 23 naar tw 33 gegaan, dus dan zou die supersnel moeten optrekken en langzame top. maar hij trekt langzaam op, maar ook een langzame top. en als die warm is blijft die ook niet aanstaan, en afstellen bij de carb helpt niets. nog meer info nodig?
daxenator
Berichtdoor daxenator » 27 sep 2010 14:38
niemand kan me helpen?
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 27 sep 2010 14:41
Probeer een paar sproeiers hoger, dan een stuk rijden, en dan kijken hoe je sproeier eruit ziet.
drestar
Berichtdoor drestar » 27 sep 2010 14:42
welke maat sproeier heb je erin? en heb je er nu een nieuwe brommercilinder op of origineel snor??
en welke kleur geeft je bougie aan?
daxenator
Berichtdoor daxenator » 27 sep 2010 15:51
ik heb net een 14/12 carb, met sproeier 64. de kleur ziet er koffiebruin uit
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 27 sep 2010 16:11
Heb je geen valse lucht?
Met compressie verlies ga je ook niet echt hard.
zou deo testje ff doen.
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
daxenator
Berichtdoor daxenator » 27 sep 2010 16:56
maar dat gaat niet lukken, want hij loopt niet stationair, als ik m aankrijg dan loopt ie wel als ik volgas geef
Berichtdoor shadowranger » 28 sep 2010 00:56
Sproeier lijkt me wat groot, check idd op valse lucht
roelk
Berichtdoor roelk » 28 sep 2010 10:05
Klinkt inderdaad als valse lucht
Doe ff deo test
Kijk ook goed waar je carb op je spruitstuk gaat dit is een plek waar vaak valse lucht trekt
daxenator
Berichtdoor daxenator » 28 sep 2010 19:45
ik ben er net achter gekomen , dat 1 van die 4 dingen die bij je cilinder zitten( waar je cilinder omheen schuift) af is gebroken, het topje. nu er een nieuwe ingezet, alleen weer een zuigerringetje gebroken, dus die ff morgen vervangen. zou het aan dat afgebroken ding kunnen liggen dat die niet lekker ging?
Joren
Berichtdoor Joren » 28 sep 2010 19:58
Ja, dan trek je heeeeeel erg makkelijk valse lucht, +10 als je je cilinder luchtdicht krijgt op 3 tapeinden =)
daxenator
Berichtdoor daxenator » 28 sep 2010 20:04
haa nee, ik heb er een nieuw staafie ingedraaid, alleen toen ging t mis met me zuigerveren, dus ik laat morgen wel ff weten hoe t gaat
drestar
Berichtdoor drestar » 28 sep 2010 20:38
zuigerveer gebroken?
daxenator
Berichtdoor daxenator » 28 sep 2010 22:09
ja toen ik me cilinder eropdeed
Terug naar “Afstellen”
