tomos uitlaat sluit volgens mij niet goed?
14 berichten • Pagina 1 van 1
wb-tomos-a35
Berichtdoor wb-tomos-a35 » 05 okt 2010 22:30
Welke model tomos heb je? s25
uit welk jaar komt de tomos ? 1996 zoiets weer niet zeker
wanneer ontstond het probleem? sinds ik hem heb
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ja een brom carb erop gezet
Beste tomos rijders
ik heb sinds maandag een nieuwe tomos snor gekocht omdat mijn andere tomos op zn eind was!
ik had een proefrit gemaakt alles werkte en reed super ! toen ging ik de volgende dag ermee weg
en reed een stukje. toen begon hij lek te raken bij de uitlaat pakking toen had ik hem los gehaald en
zag dat me pakking in het midden helemaal was weggebrand dus ik weer een nieuwe pakking gehaald
dacht dat het wel over zou zijn, maar nee ik ree weer een stuk en begon hij weer te lekken en was weer helemaal
weggebrand toen zag ik dat me uitlaat niet goed afdicht op me cilinder wat kan ik daar nu aan doen ?
ik wil toch een techno cc kopen zal het probleem dan verholpen zijn dat de uitlaat een beetje krom is ofzo?
(ik heb een orginele s25 ei blokje)
ik hoor graag van julie alvast bedankt ;)
passion for power
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 05 okt 2010 22:52
mischien is je flens krom? dat er lucht door komt? dit kan je zo nakijken.
heb je mischien er fotos van?
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
wb-tomos-a35
Berichtdoor wb-tomos-a35 » 06 okt 2010 09:06
volgens mij ook jaa!! maar ik heb geen fototje maar kan ik dat verhelpen met een techno cc? 8)
passion for power
drestar
Berichtdoor drestar » 06 okt 2010 10:38
een andere uitlaat is ook een andere flens
wb-tomos-a35
Berichtdoor wb-tomos-a35 » 06 okt 2010 11:02
okee moet ik me sproeier dan weer veranderen er zit een brom carb op met sproeier 50?
drestar
Berichtdoor drestar » 06 okt 2010 13:24
sproeier 53 lijkt me geschikt
wb-tomos-a35
Berichtdoor wb-tomos-a35 » 06 okt 2010 17:51
okee heb een techno cc besteld !!
maar ik heb een brommer caberateur op een snorfiets gezet (tomos s25) maar hij doet een beetje bllllllpppp bij optrekken
en trek ook langzaam op zou dat veranderen bij de techno cc of moet ik eerst iets veranderen aan die brommer caberateur?
8)
passion for power
Berichtdoor Mr. Horsepower » 06 okt 2010 18:55
Sproeier veranderen kan geen kwaad, en met een ontgrenst/brom spruistuk heb je veel meer profijt van die carburateur.
Edit: Zie het nu pas, gaat om een S25, dat spruistuk kun je niet ontgrenzen.
drestar
Berichtdoor drestar » 06 okt 2010 20:00
ja lees het nu ook, nog met zo'n 1 speed blokje zeker?
wb-tomos-a35
Berichtdoor wb-tomos-a35 » 06 okt 2010 20:20
jhaa precies het is een spruitstukje met 2 boutjes en een brom spruitstuk is hievoor heel moeilijk te krijgen !! :|
passion for power
wb-tomos-a35
Berichtdoor wb-tomos-a35 » 06 okt 2010 20:21
durf ik niet te zeggen heb ik niet egt verstand van het is al een oude tomos van 1996 :!:
passion for power
drestar
Berichtdoor drestar » 06 okt 2010 20:55
waarschijnlijk dezelfde tomos als van mij. ik had ook zo'n ei cilinder, die zitten op een 1-speed blok. je blok schakeld waarschijnlijk niet over?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 06 okt 2010 21:55
Dubbele uitlaatpakking
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
daxenator
Berichtdoor daxenator » 08 okt 2010 21:41
had ik ook dubbele uitlaatpakking, maar word door veel (erkende) scooterzaken afgereden, omdat de levensduur van je pakking veel minder word omdat er een heel klein beetje lucht langs kan, en een pakking moet gewoon in zn 1tje ook zn werk kunnen doen
<? Php readfile ("http://www.sloganizer.net/outbound.php?slogan = per + + boerenkool kut ');>
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 36 gasten
