groter atw
13 berichten • Pagina 1 van 1
shiku
Berichtdoor shiku » 20 okt 2010 09:29
hey
kan ik op mijn tomos (brom) zomaar een atw 28 opleggen terwijl er nu een 20 op zit?
krijg ik dan geen overtoeren of andere problemen die je nu al kan voorspellen?
hoe laat ik hem dan nog wel 50 rijden?
uitlaat tip of iets dergelijks....
alvast bedankt!!!
FlorisA35
Berichtdoor FlorisA35 » 20 okt 2010 10:12
search :|
Naja toch maar even dan.. Wat is de rest van je setup.
shiku
Berichtdoor shiku » 21 okt 2010 11:40
standaard, alles
maar omdat ik hem wel 50 wil laten lopen moet er iets aan veranderd worden, liever niet de uitlaat want dan moet ik uitboren...
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 21 okt 2010 11:42
Gewoon een standaard snel uitlaat erop, meer niet.
Ja, en even afstellen natuurlijk.
shiku
Berichtdoor shiku » 21 okt 2010 11:54
maar dan moet ik uitboren
is er geen andere manier????
FlorisA35
Berichtdoor FlorisA35 » 21 okt 2010 12:35
Waarom zou je in godsnaam uit moeten boren?
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 21 okt 2010 13:52
Je hoeft daarvoor niks uit te boren!
Je koopt een nieuwe/tweedehands standaard snel uitlaat.
Deze monteer je op precies dezelfde plek als je originele uitlaat.
Dan ga je 2 km rijden, en kijk je naar je bougiekleur, is deze goed: niks meer aan doen, is deze slecht: sproeier veranderen
En dat doe je net zolang totdat je bougie de goede kleur word.
shiku
Berichtdoor shiku » 22 okt 2010 10:39
ik zou moeten uitboren omdat de schroefdraad vast is geroest aan de moer en de cilinder zelf.
ik heb er al veel te veel wd40 op gedaan en cola is ook niet de oplossing
een 2de moertje opdraaien kan ook niet want de schroefdraad is dicht geroest
en met een ring of steek sleutel gaat ook niet want de moer is maat 9,5 geworden door alle roest die erover zit...
dat heb ik al proberen weg te schuren en dat lukte ook niet.
ik dacht dus dit: 65cc met standaard snel uitlaat en atw 28...
maar dan loopt hij wel harder als 50 of niet?????
Berichtdoor tomostefan » 22 okt 2010 10:57
Rond de 55/60 ofzo.
shiku
Berichtdoor shiku » 22 okt 2010 11:38
dus nog net geen boete op rollerbank
BeunnerR
Berichtdoor BeunnerR » 26 okt 2010 08:24
je hebt dus een snor snap ik, en die mogen 30 km/h en dan zou je pas bij 55/60 km/h een boete krijge?
vaaag
Tomos snor 2010 65cc blab
BMW 520i E34.. 6inlijnkut
BMW 325i E36 -- driftbakki
Joren
Berichtdoor Joren » 26 okt 2010 08:53
hey
kan ik op mijn tomos (brom) .....
Brom dus. Bij brom krijg je rond de 55kmu een boete, en pas bij 90 word die ingenomen 8)
shiku
Berichtdoor shiku » 31 okt 2010 15:37
ik heb een brom.
en heb er een ander uitlaatje onder gegooid, cilinder eerst uitgefreesd...
en atw 24 zit er nu op.
ben tevreden dus dankjewel voor je reactie!
Terug naar “Opvoeren”
