Malossi 70cc pasmaken
16 berichten • Pagina 1 van 1
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 01 nov 2010 09:39
Ik vroeg me af of het mogelijk is om deze cilinder pas te maken op een tomos blok, en wat daar allemaal bij komt kijken.
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... chtk..html
Danny E
Berichtdoor Danny E » 01 nov 2010 09:50
als je dat niet weet zou ik adviseren er niet aan te beginnen.
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 01 nov 2010 14:06
Nu weet ik niet precies hoe het met deze cilinder zit,maar gezien de diameter moet je je carters iig kotteren. Of de tapeindes overeen komen weet ik niet anders moet je deze verplaatsen. carters oplassen e.d. Deze cilinders zijn voor een geforceerde koeling, ik weet niet of rijwind deze wel genoeg koelt. :wink:
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
drestar
Berichtdoor drestar » 01 nov 2010 14:24
kun je beter niet aan beginnen,komt volgens mij heel veel bij kijken.hoe zit het bv met de lengte van je drijfstang?
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 01 nov 2010 14:25
Koel zal die wel blijven, want een cilinder die geforceerd gekoeld word, word alleen door een stom vinnentje gekoeld, en voor de rest niet meer door de rijwind. Alleen als je stil staat, misschien niet te lang aan laten staan, want dan heb je bij geforceerde koeling wel koeling, maar zonder heb je dat natuurlijk niet.
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 01 nov 2010 15:46
Ik vroeg me af wat er allemaal bij kwam kijken omdat ik technieken als een cartertje kotteren wel beheers. Ook draai en frees werk etc.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 01 nov 2010 15:52
In principe kun je alles pasmaken, alleen het één gaat makkelijker als het ander.
Als jij zelf zegt dat je wel een cartertje kan kotteren en kan draaien en frezen, dan zou ik hem gewoon pas gaan maken.
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 01 nov 2010 15:53
Ik wil weten hoe het zit met timingen enzo.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 01 nov 2010 15:54
Zou ik eerst maar eens gegevens van die cilinder op zoeken op een ander forum oid.
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 01 nov 2010 16:03
Gooi maar close, ik vraag het donderdag wel even aan een klasgenoot en leraar.
Lekxie
Berichtdoor Lekxie » 01 nov 2010 17:25
Laat open juist. Dit is interessant! Post hier liever eventuele vorderingen :).
Mijn Tomos Revival TS
Joren
Berichtdoor Joren » 01 nov 2010 17:37
Op de site van rijwielparts staat een Stage6 cilinder, die makkelijk pas te maken is voor tomos en puch.
Volgens mij is het een 75-80cc ofzo.
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=288
Die cilinder heeft dus al de goede slag en diameter.
Je moet enkel je carters kotteren en een inlaat maken op je carter ( moeilijker dan het lijkt )
En je moet je tapeindes verzetten. ( even gaatjes opvullen en nieuwe boren )
Berichtdoor tomostefan » 01 nov 2010 18:10
Niks boren, die moet je op de vulplaat maken.
Echt gekkenwerk, tenzij je ingmar heet.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 01 nov 2010 18:20
Waarom niet gewoon een 75 cc Metrakit voor Puch kopen? of Gilardoni?
Dan hoef je alleen je inlaat en uitlaat te veranderen, en dat is nou niet echt moeilijk om te doen.
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 01 nov 2010 18:59
Deze cil. ligt nog in de kast ;)
Pascal
Berichtdoor Pascal » 01 nov 2010 20:12
Je moet de slag weten van de scooters waarop hij past.
Dan als die slag langer is, dan moet je een plaat lassen op je carters. En dan wel zo dat de slag precies overeenkomt. Je moet de plaat dan aanpassen op de spoelers. En ook de tapeinden verplaatsen. Deze zullen ook niet kloppen. Mocht de slag korter zijn dan is volgens mij alleen je carters afvlakken wel voldoende.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
