Lekt benzine als een gek
12 berichten • Pagina 1 van 1
Joren
Berichtdoor Joren » 15 nov 2010 20:45
Beste tomosforummurrzz,
Ik heb echt een kutprobleem:
Als ik een stuk heb gereden, zet ik de brommer uit en ga ik lekker binnen zitten enzo.
Kom ik vervolgens buiten en ruik ik een sterke benzine lucht.. hmm..
Blijkt dus dat er gigantisch veel benzine uit de carburateur is gestroomt, via het luchtfilter.
Een flink glas vol denk ik zo.
Rare is dat dit gebeurt op willekeurige momenten, de ene dag wel de andere niet. Dit is al de 2e keer.
Hij lekt dus zo hard dat alles door me powerfilter wegstroomt, me hele powerfilter ligt nu in een paar stukken omdat de lijm heeft losgelaten.
Carburateur heb ik gister helemaal losgehad en schoongemaakt, en nu gebeurt het dus weer?
HALP!
Steefz
Berichtdoor Steefz » 15 nov 2010 20:55
Denk dat je carb gewoon niet goed meer is.
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Joren
Berichtdoor Joren » 15 nov 2010 21:01
Het is een net nieuwe Dellortho 15mm. Verder heb ik geen **** aan je antwoord natuurlijk...
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 15 nov 2010 21:47
vlotternaald krom, versleten?
Joren
Berichtdoor Joren » 15 nov 2010 21:58
Dat lijkt me niet, die carb is zo goed als nieuw. Kan ik die vlotter(naald) er zo uittrekken? Ben bang dat ik hem dan zelf verbuig.
Anders laat scooterenminibikeshop maar een nieuwe regelen hoor.
Berichtdoor Timo » 15 nov 2010 23:02
Gebeurt het tijdens het rijden of tijdens het stilstaan?
Tijdens het rijden kan er wat mis zijn met je zuiger of membraan, als het gebeurt tijdens het stilstaan kan de rubberen ring tussen je carburateur en de vlotterbak kapot zijn of verkeerd zitten.
Joren
Berichtdoor Joren » 16 nov 2010 07:52
ik weet niet of het ook lekt tijdens het rijden. Sowieso wel als hij stilstaat.
Maar de benzine komt echt uit het grote gat van de carburateur, niet bij het vlotterbakje weg ofzo..
drestar
Berichtdoor drestar » 16 nov 2010 10:34
dat klinkt bij mij toch echt dat er was mis is in het vlottergedeelte, op één of andere manier stroomt de boel daar over.misschien ergens een fabricage fout in je nieuwe carburateur? ik zou ermee terug gaan!
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 16 nov 2010 12:04
Je verteld niet of je je benzinekraan dichtdraait.
Dat ding kan dicht gezet worden om juist deze dingen op te vangen.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Joren
Berichtdoor Joren » 16 nov 2010 16:49
De benzinekraan laat ik altijd gewoon openstaan, nog nooit problemen mee gehad.
Gekke is ook dat het in een keer kwam nadat ik een half uur vol tegen de wind in heb gereden ( windkracht 7 + ) En sindsdien gebeurt dit dus..
Berichtdoor Mr. Horsepower » 16 nov 2010 19:25
Vlotternaald idd versleten. Zie je vaker met die 15/15's enzo dat het aan de voorkant eruit komt lopen.
Ook weleens bij nieuwe. ;)
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 17 nov 2010 12:31
heb het ook gehad met mijn nieuwe dellorto 17,5 zat de vlotter naald niet goed, even openschroeven en goedzetten of schoonmaken
I'm back :)
Eigenaar van :
Tomos Redracer (a35)
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 28 gasten
