inkorten koppeling 1of 2 cm
9 berichten • Pagina 1 van 1
aprilia86
Berichtdoor aprilia86 » 26 dec 2010 21:55
hallo
ik heb vernomen dat je met het inkorten van je koppelingsveren, meer vermogen kan creeren
hoeveel cm is het meest iedeale voor het optrekken?
gr
Pascal
Berichtdoor Pascal » 26 dec 2010 22:45
Ligt aan je setup.
1cm kan zeker, maar ik merkte er weinig van.
Toen ik er 2cm afhaalde, trok hij lekkerder weg.
Bij de 2e koppeling haalde ik er ook 2cm af. Toen schakelde ik ergens rond de 30.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
BeunnerR
Berichtdoor BeunnerR » 27 dec 2010 16:35
ik had ong. 1 cm bij me 1e koppeling en trok gelijk als een zieke..
Tomos snor 2010 65cc blab
BMW 520i E34.. 6inlijnkut
BMW 325i E36 -- driftbakki
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 27 dec 2010 23:23
Tja, doe gewoon direct 2cm als je toch bezig bent. Een geklooi word het sowieso.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 27 dec 2010 23:31
bij 1ste deed ik 3cm trekt dik hard
bij de 2de deed ik ook 3cm ongeveer schakeld bij 35-40.
wel moeite om ze erop te krijgen
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Berichtdoor Timo » 28 dec 2010 23:31
Je trekt er wel harder mee op maar je blok zal sneller slijten als je in gaat korten.
Ik zou zeggen begin eens met 1 cm en bevalt het niet doe er dan nog een cm af.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 28 dec 2010 23:35
Beter ga je ook direct de kurk vervangen voor leer. Slijt minder hard ;).
aprilia86
Berichtdoor aprilia86 » 30 dec 2010 14:10
bedankt voor de tips
vind die 2de versnelling alleen maar lastig en blijft vaak hangen, misschien laat ik hem er wel tussenuit, of kan dat niet
gr
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 30 dec 2010 14:16
Dat zou ik niet doen, nee. :')
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 24 gasten
