Bromzuiger effect?
11 berichten • Pagina 1 van 1
slimmedirk
Contacteer slimmedirk
Berichtdoor slimmedirk » 13 jan 2011 16:20
wat is het prestatie verschil tussen een gewone zuiger en een bromzuiger (die met die 2 sleuven)
voor en nadelen?
“Allah is vriendelijk en Hij houdt van vriendelijkheid in alle zaken.”
Pascal
Berichtdoor Pascal » 13 jan 2011 16:25
T.o.v. een snorzuiger, mer trekkracht en paar km sneller.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
slimmedirk
Berichtdoor slimmedirk » 13 jan 2011 16:41
gaatie dan meer zuipen, en moet ik opnieuw afstellen?
slimmedirk
Berichtdoor slimmedirk » 13 jan 2011 20:17
ik heb er nu 2 op het oog maar weet niet welke ik moet nemen.
je hebt de bobotech van 17 euries
http://www.ks-parts.nl/webshop/index.ph ... ductId=468
en de meteor van 23 euries
http://www.ks-parts.nl/webshop/index.ph ... uctId=2621
iemand ervaringen te delen?
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 13 jan 2011 21:57
Maakt niet zo gek veel uit.
Het maakt WEL heel veel uit, welke piston pen maat jij hebt. Welke type tomos heb jij? a3 of a35?
Als je een tomos a35 hebt moet je piston pen 12 hebben, dus die van bobotech.
En een a3 die van meteor! want die heeft pen 10
Mijn tomos A35B en Tomos NTX zijn te vinden in de foto-gallerij!
Nou ik ben niet de beste typer dus sommige woorde typ ik niet goed dusja naja zal wel is kijkn voor die sproeirs
En ik heb een viertakt
met een tomos....
slimmedirk
Berichtdoor slimmedirk » 19 jan 2011 11:38
oke, ik heb er eentje besteld,
maar zitten die gleuven aan allebei de kanten of aan 1 kant van de zuiger?
hoe kan ik zien welke kant ik hem op moet monteren?
Joren
Berichtdoor Joren » 19 jan 2011 12:18
De gaten zitten maar aan 1 kant v/d zuiger..
De gaten moet omhoog wijzen als je de zuiger monteerd, dus zodat de inlaat langer op staat :)
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 19 jan 2011 12:51
Ik heb een keer een snorzuiger van sleuven voorzien, ging heel gemakkelijk en kostte dus helemaal niks.
Toch liep dat snorretje daarna behoorlijk wat harder.
Maar ja, dat zal wel komen omdat wij er toen gewoon een brom setup van hadden gemaakt.
Dus: bromzuiger, ontgrenst spruitstuk en een grotere carburateur.
Verder lag er een terugloop uitlaatje onder.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
slimmedirk
Berichtdoor slimmedirk » 19 jan 2011 13:04
oke bedankt!
ja ik ben nu ook wel blij met snorretjes setup:
DMP 50cc cilinder
bromkop
bromzuiger
polini membraan
14/12
ontgrenst lucht en spruit.
26-22 (26-26)
en dat alles op met een standaard snor uitlaat hahaha
Joren
Berichtdoor Joren » 19 jan 2011 13:54
Bij een dmp 50cc cilinder zit toch sowieso een zuiger met gaten? Of had je je snorzuiger laten zitten :P
Ik kan ook snelgas aanraden, ong 15 eu bij scooterenminibikeshop. Rijd echt heerlijk, beetje zoals een scooter, aangezien je gas of geen gas heeft. Je kunt overigens gewoon nog steeds goed het gas doseren.
slimmedirk
Berichtdoor slimmedirk » 19 jan 2011 19:15
ja zou best kunnen, ik heb hem 2ehands op de kop getikt voor 2 tientjes, zat geen zuiger bij.
ja ik hoorde met snelgas en een racemembraanpje heb je een heerlijke gasreactie, dat lijkt me wel wat,
maar kan ik dan wel mijn remlicht behouden?
of moet ik dan ook nieuwe remhevel aanschaffen?
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
