Hapert op zijn top
7 berichten • Pagina 1 van 1
snaak
Berichtdoor snaak » 22 jan 2011 17:30
hallo,
als ikvol gas trij met mijn tomos dan maakt ie een soorte met ratel geluid en dan gaat hij langzammer rijden, als ik dan gas trug neem doet ie het weer normaal. en is echt hinderlijk wat nu haal ik nooit mijn top.
weten jullie wat dit zou kunnen zijn?
alvast bedankt
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 22 jan 2011 17:55
een verkeerde afstelling kijk even naar de kleur van je bougie
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
snaak
Berichtdoor snaak » 22 jan 2011 18:02
zou wel iets lichter mogen,
en weet je ook hoe je een elektrisch onsteken moet afstellen wat laats was mijn spie uit me kreukas krom dus die zit er nie meer in. hij staat volgens mij goed hoe zou ik dat kunnen controleren?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 22 jan 2011 18:12
kijk rechts boven bij FAQ daar staat alles uitgelegd
Tomos是颇有几分不同你知道
bramass
Berichtdoor bramass » 22 jan 2011 18:31
kan ook aan je zuigerveren liggen, ik weet niet of die er allang opzitten?
zodat je compressie verliest in je hoge toeren door versleten veren
succes iig!
snaak
Berichtdoor snaak » 22 jan 2011 18:33
datzou nog wel eens kunnen, ik heb vnmidag nieuwe zuiger gekocht en nieuwe pit. dus dat gaan ik morgen allenmaal ff regelen en dan kijk ik welweer ffies.
Jopie
Berichtdoor Jopie » 01 feb 2011 14:33
Kun je, om dat te controleren, misschien mengsmering gebruiken met wat meer olie? Zomaar een vraagje hoor, want bij mij deed ie dat ook, en toen heb ik andere mengsmering gebruikt. En weg was het gehaper..
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
