Dell orto SHA 14/12
14 berichten • Pagina 1 van 1
Robin
Berichtdoor Robin » 12 apr 2006 18:52
Ik wil graag een grotere carburateur kopen, maar ik zoek een nieuwe Dell orto SHA 14/12 maar ik kan er geen een vinden. Weet iemand misschien waar die nieuw te koop is?
Graag een webshop of in de buurt van utrecht.
Enigste optie is 15/15 of 16/16 maar voor de orginele cilinder vind ik die te groot.
Heb zelf al gezocht bij:
http://www.easyparts.nl
http://www.euroscooters.nl
http://www.scootparts.nl
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 12 apr 2006 19:18
http://www.scoots.nl
http://www.scooterspeed.nl
kijk anders ook in de FAQ bij winkels
En Leertouwer is in Soest, is niet ver weg, dat is zo'n beejte de grootste brommershop in Nederland
dreeg
Berichtdoor dreeg » 12 apr 2006 19:59
gewoon een mailtje sturen als ze ze nie hebben kunnen ze hem zeker bij van der kruijs bestellen (euroscooters.nl)
Robin
Berichtdoor Robin » 12 apr 2006 20:56
Alle sites bekeken die in de Faq staan, maar geen 14/12 te bekennen. Alleen wel de 15/15 maar die vind ik wat te groot voor orginele cilinder.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 12 apr 2006 21:13
1515 is niet te groot voor std vilinder.
1616 is te groot, daarmee verzuipt tie namelijk als je een std setup hebt.
maar als je je cilinder tuned en en goeie uitlaat eronder hangt en dat soort dingen dan kan je wel met een 1616 rijden.
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 12 apr 2006 21:22
ga gewoon naar je dichtstbijzijnde dealer die heeft hem vast ook wel , gewoon een beetje zoeken !
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Robin
Berichtdoor Robin » 12 apr 2006 21:32
Ik bedoel ermee te zeggen dat een 14/12 groot zat is. Ik wil namelijk niet om de 3 dagen weer bij de pomp staan, dan word het rijden wel een beetje duur. Maar ik heb nou een 14/9 maar die valt niet af te stellen met bromuitlaat en getunede cilinder en HDkop.
Ene keer is het mengsel te arm en dan weer te rijk. Had eerst het gat uitgeboord van het luchtfilter. Maar bleek volgens mij weer te veel lucht te krijgen, omdat ie slecht start enzo. Met die 14/9 is het zaakje niet goed af te stellen, vandaar dat ik een normale maat 12 mm zoek.
opening was 15mm. Gelukkig past daar een rolletje in van een scooter. Dus het gaat is nou weer 10mm. En heb al wat met spoeiers gedaan, maar krijg het niet goed afgesteld.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 12 apr 2006 21:39
oke snap ik.
nou ja das eigenlijk wel raar.
ik had het ook dat me bougie zwart was maar sommige denken dan dat de sproeier te groot is maar het kon er ook aan liggen dat me bougie te koud is :wink:
mischien is dit bij jouw ook het geval?
Robin
Berichtdoor Robin » 12 apr 2006 21:46
Ik gebruik momenteel een NGK BHS 6 (korte schacht)
Heb ook de orginele bosna bougie geprobeerd maar het helpt niks.
De ene keer is het mengsel te rijk: Stotteren, weinig vermogen, niet vooruit willen komen.
De andere keer weer te arm. : Overtoeren op top (meer een blaas geluid), slecht starten, haperen als het gas helemaal open staat.
Ik weet 100% dat het een carburateur probleem is want het jammere is dat er geen gasnaald op die carb zit, anders had ik dat nog kunnen proberen. Dus daarom wil ik over op een 14/12 carb.
Ik hoef er niet hard mee te gaan, gaat er mij om dat ie goed loopt zoals het hoord. En gewoon goed van punt A naar B kan gaan.
Onsteking lijkt me niet het probleem en het blok ook niet, die is pas een maand geleden gereviseerd.
En officeel is 9mm geen standaardmaat. De standaard maat is altijd 12mm. Maar omdat een snor slommer hoord te gaan en dus minder mengsel nodig zou hebben monteren ze daarom een 9mm.
9mm is meer een "begrensde" carburateur.
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 25 nov 2006 12:59
ik wil ook graag een 14/12 ,maar k weet ook niet waar ik die kan halen
ze zeggen allemaal kunnen we bestellen maar dan kost het rond de 80 €:S
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 25 nov 2006 16:01
nieuwe trend?
14/12 bij de brommersloop halen, stuk goedkoper, of gewoon 2ehands.
En je kan ze bestellen, maar dat kost geenn 80 euro, ik ben dan 40 kwijt ofzo.
En bij de sloop een tientje.
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 02 dec 2006 12:43
is iemand wel eens bij die zaak ik soest gweest? ( Leertouwer)
en weet iemand of ze daar die 14/12 hebbe
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 02 dec 2006 13:24
Eerst kicken,
Dan je nog afvragen of de grootste brommersloop van heel Nederland een 14/12 Carb heeft.
Natuurlijk!
Ze hebben Alles!
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 02 dec 2006 13:31
en toen blies een olifant het verhaaltje uit :')
