65 airsal VRAAG?!?!?!
12 berichten • Pagina 1 van 1
ivyTOmastiic
Berichtdoor ivyTOmastiic » 18 sep 2009 23:18
hallo, :mrgreen:
ik rij nu ongv een weekje met mijn 65 airsal. alleen wat me opvalt dat ik na 40km al op reserve rij!!
mijn setup is;
cilinder: 65airsal (at a52 motortje)
carburateur: 13mm dellortho (uitgeboort zonder gas naald/buisje te raken :twisted:)
HD kop: tomos (orgineel afgevlakt ei cilinderkop)
sproeier: 68
uitlaat: homoet p4
luchtfilter: orgineel
dit was het ongeveer wel o|O
het is een tomos flexer uit 2005 (3.3 liter tankje 0.3liter reserve dacht ik zo) top is rond de 65/75
maar ik verbaas me gewoon dat ik in 40 kilometer 3liter benzine verbruik!
mijn vader zegt dat het er een te grote sproeier inzit :koning:
dat lijkt mij sterk omdat hij er gewoon goed oploopt. of is het verbruik altijd groot van een 65cc.
mij lijkt he tlogisch dat een 65cc meer benzine kan verbranden en dus minder toeren mag/kan draaien,
dus dat de benzine verbruik niet met stappen om hoog gaat.
(hij trekt ook geen valse lucht of lektvoor de mensen die dat gaan vragen)
harstike bedankt alvast!!!
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 19 sep 2009 00:51
Ligt eraan tot hoeveel mm je de carb hebt uitgeboord. En met sproeier 68 wil dat wel zuipen ja,,
En de flexer frames hebben al zo'n kleine tank (3,3ltr idd) dat je er mee zult moeten leven dat je zovaak moet tanken..
Ik heb de funsport'r en heeft hetzelfde frame en ik moet zo ongeveer om de 80km tanken (ongeveer, verschild altijd) en dat gewoon helemaal met een standaard setup. Dus een flinke carb. met een 65cc is de tank vn 3,3 ltr snel leeg..
Voor de tweede keer,, leer er mee leven :P :')
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
ivyTOmastiic
Berichtdoor ivyTOmastiic » 19 sep 2009 10:23
ik heb de carburateur uitgeboord tot 13mm, maarjaa als jij zegt dat het zo is dan heeft de airsal de laatste kilometers al gemaakt..
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 19 sep 2009 10:35
Druk je ook wel eens het ontluchtingsventiel in?
Die is ook handig :') :)
ivyTOmastiic
Berichtdoor ivyTOmastiic » 19 sep 2009 20:14
haha ja dat heb ik al gedaan :D bedankt <O~
Kathagen525
Berichtdoor Kathagen525 » 22 sep 2009 16:32
als je je airsal weg doet wil ik hem wel?
Haat aan varionichten!
ivyTOmastiic
Berichtdoor ivyTOmastiic » 22 sep 2009 22:04
wat wil je ervoor geven ? net één tankje benzine verbruikt!!
ivyTOmastiic
Berichtdoor ivyTOmastiic » 21 okt 2009 23:01
Niemand? ohw ja overgestapt naar sproeier 70 en puch HD kop en powerfilter
Berichtdoor PimW » 23 okt 2009 17:32
Ik vind dat geen normaal verbruik. Ik reed op een 65cc met 15mm carburateur nog 90km op 1 tankje (3-4liter).
Zou hem eens goed afstellen met een goed luchtfilter. Je kan ook eens een andere carburateur proberen want eigenlijk is het niet slim om ee carb uit te boren. Ze werken namelijk door het venturi effect. Dit is de vernauwing halverwege je carburateur die ervoor zorgt dat de benzine omhoog gezogen word. Die heb jij nu niet meer.
Geen idee hoe dat het verbruik beinvloed maar het is een idee.
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 09 feb 2011 17:34
ja is eigenlijk niet normaal ik verbruik ook ongeveer 3 liter op 70-80km dus hoort eigenlijk niet te kunnen denk ik zo.
probeer anders eens een grotere carb dat kan ook wel eens schelen dat hij dan minder zuipt.
tomos a3
techno reverse
ongrenst en geflowd spruitsuk
koppelingen 2/2.5cm ingekort.
sproeier 82 carb 16/16 twv 26-24
65cc airsall
gevlakte kop
uitgeveilde carters en licht geflowd
topsnelheid 82 scooter teller dus 75kmpu
autowheelie 1e versnelling
Joren
Berichtdoor Joren » 09 feb 2011 17:37
Kick van het jaar! heuj!
let eens even op man.. =.=
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 20 feb 2011 14:06
Die venturi heb je bij een vespa 13/13 ook niet meer dan?,Pim?.wij deden dit vroeger bij vespa altijd en hadden niet echt problemen dat de carb vreemd reageerde of extreem zoop.kwestie van afstellen denk ik.
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
