muurvaste imbusbouten
10 berichten • Pagina 1 van 1
Oppertunity
Berichtdoor Oppertunity » 12 mar 2011 21:21
Ik ben bezig met het vervangen van mijn voortandwiel maar het eerste probleem is alweer bereikt: De imbusbouten in mijn rechterkarter kap zitten muurvast en zijn onderhand rond gedraaid.
Iemand enig idee hoe ik deze eruit kan krijgen?
Gr Jesse
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 12 mar 2011 22:25
torx sleutel inslaan en dan in 1 keer goed er uithalen
Vragen of spullen nodig?
tomos
Berichtdoor tomos » 12 mar 2011 22:41
kop eraf boren.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Oppertunity
Berichtdoor Oppertunity » 12 mar 2011 22:49
kop eraf boren.
Hoe dan? Het is bij die schroeven moeilijk bij de kop te komen?
drestar
Berichtdoor drestar » 13 mar 2011 00:25
sla er een schroevendraaier in die net groot genoeg is en dan eruit proberen te draaien,
Oppertunity
Berichtdoor Oppertunity » 13 mar 2011 11:19
Hm ik zal het proberen maar die boutjes zitten hartstikke vast dus ik denk dat ik ze nog verder kapot draai maarja ik ga het zo proberen.
drestar
Berichtdoor drestar » 13 mar 2011 12:35
ik weet dat die boutjes erg vast kunnen zitten, imbus kan je altijd flink vastdraaien zonder dat je het weet, maar misschien kun je dan nog beter met een slagschroeverdraaier proberen los te halen,als je er maar grip op kan krijgen,het beste zal zijn om er een sneetje in de kop te zagen om je schroevendraaier in te zetten of een zeskant eraan te vijlen voor een sleutel erop te zetten maar je komt er daar niet bij, misschien moet je eerst met een beitel er een sneetje in rammen waar je de schroevendraaier in kan zetten of anders gewoon met de schroevendraaier erin slaan als je goede kwaliteit hebt,
Berichtdoor shadowranger » 13 mar 2011 13:35
Waarom moeten de inbusbouten van het rechtercarterdeksel eraf om een voortandwiel te vervangen?
Oppertunity
Berichtdoor Oppertunity » 13 mar 2011 15:16
linker carterdeksel. Maar het is al op gelost, ikben gewoon met een dremel op de bouten blijven zagen totdat de kop eraf was en zo heb ik uiteindelijk de deksel eraf kunnen halen.
Bedankt voor de tips!
drestar
Berichtdoor drestar » 13 mar 2011 16:37
t'is maar net van welke kant je het eerder had bekeken zeker :mrgreen:
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 27 gasten
