Tomos Veren passen niet?
11 berichten • Pagina 1 van 1
philipo94
Berichtdoor philipo94 » 15 mar 2011 23:10
Beste Tomosforumers !
heb een probleem! als iemand achterop zit bij mij dan zakken mijn veren gewoon compleet in, dus over elk klein drempeltje/hobbeltje hoor je het achterwiel tegen het spatbord aankomen.
maar nu komt het probleem!, heb thuis van die 300mm of 310mm veren liggen die niet passen vanwege mijn uitlaat?
(standart snel) want dan komt de wielbout tegen mijn uitlaat aan, terwijl ik dat niet bij mijn oude tomos had?
zou iemand mij aub hierbij kunnen helpen, zou zeer dankbaar zijn :)
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 15 mar 2011 23:14
Wat uitlaat heb je dan?
Met een 32cm veer passen een aantal uitlaten inderdaad niet meer.
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
brombertje
Berichtdoor brombertje » 16 mar 2011 00:42
Ik heb ook een standaard snel, en even gemeten. 300mm en langer passen idd niet met de brommer op de standaard.
Ik heb zelf 280mm bobotech veren voor tomos die je aan kan passen qua sterkte, ik heb alleen nog nooit iemand achterop gehad met de veren strak, maar op de slapste stand met iemand achterop komt de band ook tegen het spatbord aan bij hoge drempels. Ik heb ze nu op de 2e stand staan en kan wel zware dingen achterop meenemen zonder dat de vering inklapt. Ik kan het wel een keer testen met iemand achterop.
Berichtdoor Timo » 16 mar 2011 17:10
Je zou eventueel wat extra revetten/ringetjes bij de achterste ophanging kunnen plaatsen zodat de uitlaat een beetje naar rechts komt te staan. Niet met geweld aan gaan hannesen want dan willen de tapeinden het wel eens begeven (afhankelijk van de staat ervan)
drestar
Berichtdoor drestar » 16 mar 2011 17:32
een tomos is ook niet gemaakt om veel gewicht mee achterop te nemen, een kind kan dan nog wel,
philipo94
Berichtdoor philipo94 » 16 mar 2011 17:39
Ten eerste, echt super bedankt voor al jullie reacties!
heb zelf 320 veren vandaag even zonder uitlaat gebrobeert te monteren, maar me achterbrug gaat gewoon niet lager, dus veren passen er net niet op, maar heb gehoord dat je je achterbrug kan verstellen ofzoiets? iemand ervaring mee?
Berichtdoor Timo » 16 mar 2011 19:09
Achterbrug zou als het goed is naar beneden moeten kunnen. Anders staat je ketting veel te strak.
Een achterbrug kun je niet verstellen. Je kan alleen de kettingspanners verstellen.
Haal het wiel eens los(ser) en kijk of je de achterbrug dan verder naar beneden kan krijgen.
philipo94
Berichtdoor philipo94 » 16 mar 2011 20:25
oke bedankt!
probeer morgen gelijk ff als t gelukt of niet gelukt is laat ik t weten
Berichtdoor Mr. Horsepower » 16 mar 2011 20:42
Moet passen als je je wiel losser zet en het zijn 320mm schokbrekers.
En anders is het een gebrek aan sleuteltalent. ;)
patje0162
Berichtdoor patje0162 » 16 mar 2011 21:49
je kan ook een spanband/transportband aan je bagage drager bevestigen en vervolgens aan een balk ofzo aan het dak in de schuur bevestigen dan trek je zegmaar je bagage drager omhoog en krijg je meer ruimte tussen het bevestingspunt boven van de schokbreker en de wielbout onder. als je hem dan aan het bovenste bevestegings punt vast heb gezet kan je de spanband.transportband voorzichtig losser zetten zodat je onderste bevestingspunten zo staan dat je hem vast kan zetten dan vast draaien en vervolgens spanband/transportband losmaken en dan allebei de moeren goed vast zetten.
Succes!
Mijn Tomoske.
viewtopic.php?f=68&t=13764
philipo94
Berichtdoor philipo94 » 20 mar 2011 10:57
hey! bedankt allemaal!
tis gelukt :)
hier kan een slotje op ;)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
