stationair probleem
Nicky
Berichtdoor Nicky » 25 mar 2011 23:56
o|O
Hoi,
Heb Tomos S 25
Snor rijdt prima. Trekt wat sloom maar heeft een mooie top van 45 km.
Probleem is dat ik hem niet goed stationair krijg. Stationair schroef is niet meer te stellen (naar rechts). Door aandraaien gaskabel gaat toeren omhoog maar dat is ook niet de oplossing.
Waar moet ik gaan zoeken?
drestar
Berichtdoor drestar » 26 mar 2011 08:22
is je stationairschroef kapot?
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 26 mar 2011 10:11
denk ook dat je stationair schroef versleten is,of maak anders eerst je carburateur eens goed schoon,alles na het schoonmaken goed door blazen met hoge druk.(lucht).misschien dat dat helpt,heb ik ook wel eens gehad bleek een vacuum kanaaltje beetje verstopt te zitten.
Nicky
Berichtdoor Nicky » 27 mar 2011 21:31
hoi dank voor jullie reactie. Had de carb helemaal schoongemaakt en onder hoge druk schoongeblazen. Dus dat zal het niet zijn. De bougie is mooi bruin. hoe herken je een kapote stationairschroef???
BeunnerR
Berichtdoor BeunnerR » 28 mar 2011 14:23
als ie als je hem draait niet meer naar binnen of naar buiten gaat, ..
Tomos snor 2010 65cc blab
BMW 520i E34.. 6inlijnkut
BMW 325i E36 -- driftbakki
Nicky
Berichtdoor Nicky » 29 mar 2011 23:40
Stationair schroef is niet probleem. Deze is gewoon goed. Heb een nieuwe item erbij. Stationair is dus nog steeds probleem. Als ik tijdje volgas heb gereden (en dat gaat gewoon erg goed) en gas terug neem dan valt hij uit. Als ik gas bijgeef lukt het bijna niet meer om de tomos aan te houden. Het lijkt wel of hij dan verzuipt.
Berichtdoor Alex.. » 30 mar 2011 11:03
ontsteking misschien, contactpuntjes goed?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 30 mar 2011 21:33
Gecheckt op valse lucht? Luchtfilter of sproeier vuil/losgekomen? Membraan kapot? Even die punten nakijken, carburateur en lucht schoonmaken, en membraan controleren of deze nog goed is.
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 2 gasten
