stationair lukt niet
7 berichten • Pagina 1 van 1
SR50di-tech
Berichtdoor SR50di-tech » 05 apr 2011 20:21
eerst even stukje inleiding:
mijn tomos had hanggas, en met de stelschroeven van de gaskabel helemaal uit stond de kabel nog steeds niet strak. dus ik had bedacht om mijn gaskabel te vervangen. was ook wel nodig :) dus oude gaskabel los, nieuwe in de carb gedaan stelschroef helemaal in, toen wou ik hem in mijn handvat doen, en stond hij ietsjes op spanning. met alle stelschroeven ingedraaid natuurlijk.
nu mijn probleem, sinds dien wil hij niet meer in 1x starten. eerst was het 1x kicken en hij starte nu 3/4x en dan moet ik hem even 10 seconde laten draaien voor dat ik echt vol gas kan geven anders verzuipt ie, of daar lijkt het iig val op.
toen heb ik een beetje aan de staitionair schroef gedraait, en starte hij in 1 keer kicken. maar toen bleef hij warm niet meer stationair lopen. dus ik weer gespeelt met de stationairschroef... te vergeefs...
nu start ie pas na 3/4x kicken EN hij blijft niet meer stationair lopen....
ik heb de carb schoongemaakt, met de stationairschroef helemaal in of er zelfs uit niks werkt heb elk standje geprobeert. nu heb ik laats een klein slagje aan mijn gaskabel stelschroef gedraait en nu blijft hij wel stationair lopen. maar maakt hij alleen maar meer toeren, dat lijkt me ook weer niet de bedoeling.
ik weet het niet meer, weet iemand de oplossing, of wat ik fout heb gedaan? :?
alvast bedankt! :)
edit: valse lucht heb ik ookal getest. geen valselucht :mrgreen:
dmp 50cc
dell'orto 14/12
technigas next met Homoet chrome bocht.
ontgrenst spruitstuk
powerfiltert
iemand een standaard luchtfilter te koop? pm me!
Berichtdoor Alex.. » 05 apr 2011 23:27
Sproeier wel goed? misschien verzuipt hij, of juist te klein?
SR50di-tech
Berichtdoor SR50di-tech » 06 apr 2011 00:22
toen ik mijn tomos kocht in januarie, heeft de vorige eigenaar hem afgestelt. hij loopt verder ook priema en de bougie is koffie met melk bruin dus dat is priema. maar hij heeft het wel super gedaan met dezelfde sproeier/setup. 1x kicken en hij deed het.
dmp 50cc
dell'orto 14/12
powerfiltert
Berichtdoor Ping » 07 apr 2011 17:48
Zodra je hem gestart krijgt ,
moet je hem afstellen met een warme motor , echter niet TE laag afstellen.
Het haantje wat de choke vasthoudt heb je wel goed ik gedaan ?
Dus als je gasgeeft klikt de choke weer terug.
SR50di-tech
Berichtdoor SR50di-tech » 07 apr 2011 18:00
jazeker, heb hem geprobeert af te stellen bij warme motor. maar niks werkt. choke stond eraf, weet ik zeker.
dmp 50cc
dell'orto 14/12
powerfiltert
Berichtdoor Ping » 07 apr 2011 19:03
en met de stelschroef van je gaskabel er ietsje bijgeven ?
Als het niet gaat zoals het moet , dan moet het maar zoals het gaat ...
SR50di-tech
Berichtdoor SR50di-tech » 11 apr 2011 21:52
inderdaat, maar ik wil eigenlijk wel weer dat ie in 1 keer kicken start... het moet te doen zijn ik doe gewoon iets fout. ik weet het zeker, weet alleen niet wat ik fout doe.. volgendsmij is het heel simpel maar zie ik dat over het hoofd, dat gevoel heb ik iig.
dmp 50cc
dell'orto 14/12
powerfiltert
Terug naar “Afstellen”
