probleem met ketting
9 berichten • Pagina 1 van 1
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 21 apr 2006 18:05
hey, mijn ketting staat helemaal los zegmaar, (ik kan hem zo met mijn vinger omhoog duwen dan komt de ketting tegen de achterbrug aan)
ik heb hem op zijn verst aangespant maar dit had niet erg veel nut,
de ketting staat nog steeds slap, ik zelf denk dat misschien de tanden van mijn voortandwiel 'op' zijn,
maar zou dit kunnen??
dat de ketting ook zo slap gaat staan daardoor?
of zit ik verkeerd te denken?
-alex_m-
Berichtdoor -alex_m- » 21 apr 2006 18:20
je zit verkeerd te denken :wink: je moet een schakel tussen je ketting uit halen dan kan je hem weer strak zetten.
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 21 apr 2006 18:28
hij stond eerst tog gewoon strak dus daar ligt het niet aan, ik heb bij het opkanppen van mijn brommer (spuiten reviseren etc, zie mijn avater) mijn ketting al aangepast dus.
-alex_m-
Berichtdoor -alex_m- » 21 apr 2006 18:34
tja als je ketting slap staat moet er een schakel tussenuit. maar kijk eens naar je voortandwiel hoe ziet die eruit? staan de tandjes 1 kant uit ?
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 21 apr 2006 18:36
nog niet gekekn nog geen tijd voor gehat, maar hoe bedoel je zou door de trekkracht van de 65 cc cilinder de tanden kromtrekken?
-alex_m-
Berichtdoor -alex_m- » 21 apr 2006 18:48
nee denk het niet maar jij zegt dat je denkt dat het voortandwiel misschien versleten kan zijn. maar als je tandjes nog gewoon rechtop staan is ie waarschijnlijk nog niet versleten.
freak
Berichtdoor freak » 21 apr 2006 23:18
elke tand op je voor of achter tandwiel hoord recht te zijn,en aan de boven kant zit een plat stukje.
naar mate een tandwiel slijt word dat platte stukje een punt,en deze punten trek je krom tijdens het rijden.
zekers met een 65 cc gaat dit veel sneller gebeuren.
een ketting rekt altijd,des temeer trek kracht de motor heeft des temeer rekt de ketting ook uit.
als je die zoals in jou geval niet meer kunt spannen,moet je daar 1 of 2 schakels tussen uit halen ,om een ketting weer te kunnen spannen.
let wel op dat als je een ketting spand ,dat deze minimaal 1 cm omhoog en naar beneden kan.
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 23 apr 2006 18:00
ok bedankt kzal binnekort alsk tijd heb ff kijken (hebt nogal druk met sgool :x )
Tossie
Berichtdoor Tossie » 23 apr 2006 20:36
Je moet ook altijd je ketting afstellen als je erop zit. Dan trekt deze namelijk iets strakker.
Dus zet m niet te strak als je er niet opzit want deze trekt strakker.
