Beunerts?dus een soort sproeier/venturi buisje/vernevelaar in een paar schroefjesHet is een Bing carb met metalen gaasfilter, spruitstuk is er niet, carb zit direct vast aan cilinder
Het werkt trouwens net wat anders, de sproeier is een soort langwerpige holle koperen schroef met een paar gaatjes aan de zijkanten geboord, deze schroef zit aan de zijkant van de carb er in geschroefd, dan is er (wat er wel uit ziet als een sproeier) een koperen schroefje, maar deze heeft een gat van ruim 1mm, deze zit direct onder de gas schuif. in de gas schuif zit een pin, en het uiteinde van die pin valt weer in dat gat.![]()
wat een beunerts vroeger
nee, je veertje van je choke eraf halen zodat ie terugvaltIk vat hem niet, bedoel je gewoon de choke aanzetten?
Denk je dat ze dat niet door hebben? die moffen zijn ook niet debiel hoor.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
