dolggedraait schroefdraat in frame
7 berichten • Pagina 1 van 1
j-rone
Berichtdoor j-rone » 28 apr 2011 11:47
hoi het schroefdraad van de bevestiging voor mijn achterschokbreker is dolgedraait door een nieuwe bout weet iemand hoe ik dit moet oplossen
ja ik heb dyslexie
tomos a35 snor
proma gp
twv 26/33
luchtfilter aangepast
70 cc
15mm carb
top 57 km
ome henk
Berichtdoor ome henk » 28 apr 2011 11:52
Doorboren en een langere bout of draadeind nemen,spatbord losmaken zodat je aan de achterkant er een moer op kunt draaien.
Misschien heeft iemand nog een makkelijkere oplossing.
drestar
Berichtdoor drestar » 28 apr 2011 11:56
ik heb dat ook gehad door de bout er scheef in te draaien, en heb toen gewoon een tapje erdoor gehaald en toen was het weer goed,
Ricker
Berichtdoor Ricker » 28 apr 2011 11:57
Boven of onder?
Als het boven is nieuw schroefdraad tappen. (zelf ook gedaan)
Als het beneden is, gewoon een langere bout erdoorheen jassen, en aan de andere kant een moer monteren.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
drestar
Berichtdoor drestar » 28 apr 2011 11:58
ik lees ook door een nieuwe bout bij jou, had je dan de verkeerde draad..? zorg dan wel als je er een tap doorhaald dat je dezelfde draad als je bout tapt,
j-rone
Berichtdoor j-rone » 28 apr 2011 12:00
ok ik tap er dan nieuw draad in het is trouwens boven. onderen op achterbrug was kapot maar heb daar een nieuw tapend opgelast
ja ik heb dyslexie
tomos a35 snor
proma gp
twv 26/33
70 cc
15mm carb
top 57 km
drestar
Berichtdoor drestar » 28 apr 2011 12:04
bij mij was het ook boven, ik denk dat je de bout er wel in krijgt met een tapje erdoor te halen,
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 2 gasten
