Wat helpt een powerfilter?
16 berichten • Pagina 1 van 1
tomos owner
Berichtdoor tomos owner » 23 apr 2006 18:39
Mijn vraag is wat een powerfilter nou doet :?: ik weet wel bijna zeker dat het voor betere lucht is maar waar is het nog meer voor of ik het verder nergens voor? en kan een powerfilter die op mijn minibike met puch blok zit ook op mijn tomos en eeft dat effect? :wink:
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 23 apr 2006 18:56
een powerfilter heeft meer luchtdoorlaat als een *standaard filter..
waar je bij een gewoon luchtfiler "pak em beet" 6cm^2 effectieve doorlaat hebt
is dat bij een powerfilter vaak wel meer als 3xdit, dat is dus 18cm^2 effectieve doorlaat.
Behalve dat heeft een powerfilter ook minder weerstand dan een *standaard filter heb waardoor je luchtstroom (aanzuig) hoger ligt.
een nadeel daarvan is dat de andere kant op het ook meer lawaai maakt.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 23 apr 2006 20:32
Het laat meer lucht door, dus ook iets meer vuil.
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 23 apr 2006 20:50
dus, even niet aan het vuil denken, zou het helemaal goed zijn om zonder filter rond te rijden. Hij heeft dan helemaal geen weerstand van filters, de lucht gaat er zo in..
dit klopt toch niet echt :?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 23 apr 2006 20:53
Nee, dan kom je toch weer bij het vuil uit.
Waarom denk je dat het een filter heet =)
De gaas in een gaasfilter of het schuim in een schuimfilter filtert de lucht.
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 23 apr 2006 20:56
dus de lucht filter is echt alleen maar voor het vuil..?
het vuil moet eruit -> spul filtert de lucht -> dat zorgt voor de weerstand..
minder weerstand -> minder filtering -> er zit nog vuil in :?
dus powerfilter heeft ook een negatieve kant.. maar dit weegt zeker niet op tegen de voordelen aangezien heel veel mensen er een hebben :?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 23 apr 2006 21:04
idd, een originele filter heeft een klein aanzuigoppervlak en een groot filteroppervlak.
Een powerfilter andersom.
Ik vind zelf een powerfilter onnodig voor de meesten.
Het maakt herrie, je hebt meer kans op vuil.
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 24 apr 2006 08:42
die herrie is juist baas , anders lijkt t net een stofzuiger :P
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 24 apr 2006 14:50
jah hehe idd, is juist ruig man 8)
de herrie maakt me niet zoveel uit, is juist een voordeel vind ik, maar dan die kans op vuil is dan weer wat minder...
tomos owner
Berichtdoor tomos owner » 24 apr 2006 20:24
maar mijn vraag is ook kan een powerfilter die op mijn minibike met puch blok zit ook op mijn tomos werken? en ik dacht ook dat de brommer met een powerfilter harder rijd is dat zo? :wink:
rUne
Berichtdoor rUne » 24 apr 2006 21:40
tuurlijk powerfilter is een powerfilter...
maar of die past is wat anders, andere aansluiting puch is 35mm en tos 58mm.
dit is wel optelossen met verloop stukje maar je kan net zo goed een nieuwe kopen van power 1 die zijn, rond de 8-13 euro... of je maakt er zelf een moet je even zoeken. is met een panty gedaan.
rUne
Tomos Standard 2005
*14/12 SHA Carb*
*12mm Spruitstuk*
*Standard A5 Snor Blok - 50cc*
*ATW = 22*
*VTW = 26*
*Standaard Filter*
*Brom Ontsteking*
*Tecnigas Next*
*Sproeier Maat 54*
*Snelheid = <60 km/h*
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 25 apr 2006 10:55
een powerfilter vind ik bij de meeste setups egt onnodig
zelfs al heb je 70cc kun je met een standard filter nog af
desnoods boor je wat extra gaten (aan de goede kant anders krijg je ongefilterde lucht binnen)
bijkomend nadeel is dat je opnieuw moet gaan afstellen meer lawaai
(wannaby grotere motor) en iets meer vuil
brambo
Contacteer brambo
Berichtdoor brambo » 25 apr 2006 20:15
kga morgen ook powerfilter kopen!
men setup:
15mm dellhorto
15mm spruitstuk
homoet
en dus binnekort powerfilter!
oja wat is een goede trekvetanding???
Tossie
Berichtdoor Tossie » 25 apr 2006 23:35
''goed'' is een vaag woord. Het ligt aan je voorkeur.
Wil je gemiddel haal je een 26 of 28 atw.
Meer trekkracht dan snelheid een 31, schiet je niet echt mee op qua snelheid.
Wil je meer snelheid dan trekkracht dan 22 of 22.
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 26 apr 2006 10:56
stel je vraag even in het kleine opvoer topic.
Nu weer verder met de discussie over wat een Power Filter nou precies doet.
De groeten MILAN
tomos owner
Berichtdoor tomos owner » 26 apr 2006 19:37
inderdaad :wink:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
