hoeveel bar staat er op zo'n cilindertje?
Officiele N2O fles heeft 80 bar en speciale koppelingen. Zo'n patroon heeft vele malen minder. CO2 patronen om banden op te pompen hebben ongeveer dezelfde druk als N2O patronen, en daar komt waarschijnlijk nog geen 10 bar uit.
Ik heb gezocht naar de druk in zo'n patroon, maar kan er niets specifieks over vinden.
Ik heb zelf ook een CO2 pistool gehad, en daar kan je aardig mee schieten, maar met alleen de lucht haal je amper een vlieg neer. De bandenpomp die ik op CO2 heb gehad, kreeg ook een gewone binnenband niet kapot. Die bandenpomp, en het pistool gebruikten 16 grams patronen, en die patronen hebben meer druk dan de 8 grams patronen.
Ik probeer het gewoon, en als het niet gaat moet ik op zoek gaan naar industriele leidingen die wat meer aan kunnen. Hydrauliek/remmen etc. Dat moet op bestelling, en is dus ook veel duurder. Als ik het hier mee red, kan ik een lijst maken, want dit zijn vrij makkelijk verkrijgbare producten.
Ik ben nu bezig om zoveel mogelijk onderdelen met M5 te gebruiken, omdat dellorto klein sproeiers ook ongeveer M5 zijn.
Het draad is iets minder diep gesneden, maar als je die 1 keer in een stalen M5 koppelbus draait is dat ook weg.
Ik ga een mooie koppeling maken, met 3,2mm en M5 draad. Die kan ik dan op een electromotor zetten, en zo de sproeiers afdraaien zodat ze in een M5 koppelbus passen, en zo verwisselbare sproeiers kan gebruiken.
Ik heb extra kleine sproeiers besteld, met 35 als kleinste, en per 5 maten omhoog, ongeveer vergelijkbaar met de maten die voor bestaande scooter-nos setups geleverd worden. Ik heb veel minder druk, dus zal het ook iets minder vermogen geven, wat prima is voor een Tomos.
Ook ga ik een custom y-stuk met M5 voor het mengen en een nozzle voor in het spruitstuk maken.
Ik heb bij een CO2 bandenpomp de kop eraf geslepen, en de bus die erin zit, is echt mooi voor M7. Helaas hadden ze vandaag geen M7 3 delige tap op voorraad dus die moet ik morgen halen.
Ik gebruik nu 10 bar Festo koppelingen, met 10 bar 4x0,75 stugge slang. Ook de elektronische klep heeft M5 draad en Festo koppelingen, dus vanuit daar ben ik gaan werken. Ik zal morgen wat foto's plaatsen zodra ik de tap heb en de patroonhouder aan kan sluiten. Ook wil ik morgen de custom y-stukken afmaken. Ik denk dat ik een aluminium staafje ga gebruiken voor de nozzle. Daar moet ook M5, of M4 draad in, M6 draad op zodat het in een standaard spruitstuk past, en een spuitgaatje dwars door het buisje heen zodat het mengsel meegezogen wordt met het gewone mengsel. Ook moet het stuk wat het spruitstuk in gaat zo smal mogelijk zijn om geen obstructie te zijn voor de huidige aanvoer van het gewone mengsel. Met aluminium werken is vrij makkelijk, het is vrij makkelijk te bewerken en voldoet prima voor N2O, echte NOS onderdelen zoals nozzle's zijn vaak ook aluminium.
Update's volgen zo snel mogelijk.
